Forum: Compiler & IDEs Float aus zwei unsigned char Werten erstellen
von Daniel M. (dandansen)
ich empfange über den Uart verschiedene unsigned char Werte. Dabei
gehören jeweils immer 2 zusammen und sollen die die Vor- und
Nachkommastelle eines Floatwertes bilden. Leider weiß ich nicht genau,
wie ich den float Wert richtig zusammensetzen kann.
Ich habe die Werte in einem unsigned char buffer[] gespeichert. Es gibt
ja die Funktion atof nur dachte ich, da die ja char Werte erwartet, daß
ich Probleme mit meinen unsigned char Werten bekomme.
von Rahul D. (rahul)
float f = buffer[0] + 0.01*buffer[1];
Würde ich einfach mal so probieren. Vielleicht noch buffer[0] nach float
casten...
Oh. Vielen Dank. Ich hab echt viel zu kompliziert gedacht. Oh Mann!
Richtig lautet es
float f = buffer[0] + 0.001*buffer[1];
und funktioniert...
von Peter S. (psavr)
Und wie willst Du auf diese Art zum Beispiel 100.75 bilden?
Mit 100.750 = buffer[0] + 0.001*buffer[1] = 100 + 0.001 * 750 hast Du
das Problem, dass die 750 nicht in Dein Byte passen!
MfG  Peter
Das stimmt natürlich. Dann müßte ich sicherstellen, daß buffer[1] < 100
gesendet wird und dann mit 0.01 multiplizieren. Das würde reichen.
