Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Open Kollector
Autor: Marcel (Gast)
Hey!
Hab noch ein paar 74141 (BCD - Nixie Treiber) bei mir rumliegen.
Nun möchte ich Mit einem µC die einzelnen Ausgänge schalten.
Problem: Da der IC Open Collector Ausgänge hat, habe ich immer ein
0-Signal wenn ich schalte. Das ist genau verkehrt herum.
Allerdings möchte ich nicht noch einen transistor dahinter hängen um das
Signal wieder zu drehen. Kennt irgendjemand eine bauteilsparende
Alternative um aus dem 0 Signal eine 1 zu machen.
Danke schonmal...
Autor: FRAGENSTELLER (Gast)
programmcode dahin abändern ;-)
Autor: Johnny (Gast)
Ganz einfach, Du invertierst die Ausgabe schon auf dem Mikroconroller.
zwischen mikrocontroller und 74141 einen inverter 74?? schalten
Gute Idee. Oder einfach ein FPGA nehmen, dann könnte es allenfalls
später noch umprogrammiert werden, falls doch keine invertierung
notwendig ist.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Jetzt macht aber mal halblang! Ausgabebits im Code invertieren und gut
Autor: Problemlöser (Gast)
Du kannst es auch ohne Software- oder Hardwareänderung schaffen, indem
du die Betriebsspannung umpolst. Manchmal sind die einfachsten Lösungen
die besten.
Gut ist Freitag ;-)
Autor: Stefan (Gast)
Das Invertieren auf dem µC oder ein Invertierer zwischen µC und 74141
hilft nicht weiter.
Das 74141 setzt einen BCD-Code auf einen von 10 Open-Collector Ausgängen
um. Dabei wird nur der selektierte Ausgang zu einer Stromsenke, die 7 mA
aufnehmen kann und an der bis zu 60 V anstehen können.
Das Invertieren würde bloss einen anderen Ausgang selektieren und den
auf LOW ziehen bzw. bei illegalem BCD Code (ausserhalb 0-9) keinen
Ausgang auf LOW ziehen.
Dieses letzte Verhalten könnte man vielleicht nutzten, um die "1" zu
bekommen: Alle Ausgänge, die nicht 1 sein sollen in raschester Folge LOW
durchrattern lassen. Aus meinem Datenblättchen geht nicht hervor, wie
schnell das IC ist. Als "PWM" betrachtet könnte man die "1"-Zeit für
einen abzuschaltenden Ausgang auf 9/10tel drücken, während ein
anzuschaltender Ausgang die vollen 10/10tel auf "1" bleibt. Ob das ein
Weg wäre, hängt aber stark von der Folgeschaltung ab.
Ich benötige einen Impuls am Eingang eines Blitzröhrenelementes.
Dieses wird mit 12V angesteuert. Der Eingang des Blitzröhrenelementes
besteht aus einem Widerstand, einem Kondensator in Reihe und geht dann
auf das Gate eines Transistors.
Es ist fraglich, das diese Schaltung mit einer PWM funktioniert.
Zum Thema Invertieren muß ich leider Stefan zustimmen. Es ist
unausweichlich, dass immer ein Eingang auf Low gezogen wird.
Autor: Michael U. (Gast)
die 74141 biete lieber den Nixie-Uhren-Bastlern an, die wachsen kaum
noch nach.
Dann nimm einen passenden 1 aus 10 Dekoder, 4028 scheint es z.B.
wirklich noch zu geben.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Henrik J. (henrikj)
Ganz genau. Der 74141 ist quasi Goldstaub für die Nixie Bastler. Für
deine Zwecke kannst auch was günstigeres nehmen.
Die sind halt grad noch da...
