Forum: Compiler & IDEs Struct
Autor: AVRKiller (Gast)
Hi
Für eine CAN Message hatte ich zwei Datastrukturen gesehen:
typedef struct {
  uint32_t ID;
  uint32_t DLC;
  uint32_t RTS;
  uint32_t data[8];
} CAN_struct;
und
typedef struct {
  uint32_t ID;
  uint32_t DLC;
  uint32_t RTS;
  uint32_t data1;
  uint32_t data2;
  uint32_t data3;
  uint32_t data4;
  uint32_t data5;
  uint32_t data6;
  uint32_t data7;
  uint32_t data8;
} CAN_struct;
angesprochen wird die erste über z.B.
pdata->data[3]
und die zweite:
pdata.data3
Wo ist denn hier mal ein qualitativer Unterschied?
Beide funktionieren aber welche ist besser?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die erste wirkt ernstgemeinter; ansonsten hängt das ganze davon ab, auf
welche Art und Weise auf die Nutzdaten der Struktur zugegriffen werden
soll. Wenn das Array data[] als Array betrachtet wird, dann ist die
erste Schreibweise sicherlich die sinnvollere, wenn die Variablen nur
rein willkürlich mit data1..8 benannt worden sind, kann auch die zweite
Variante sinnvoll sein.
Das alles hängt wie gesagt von der Anwendung der ganzen Chose ab; werden
denn mit diesen Strukturen nur 32-Bit-Werte transportiert oder könnte
das ganze auch eine Sammlung von Bytes sein? In letzterem Falle würde
ich data[] als entsprechende dimensioniertes Byte-Array deklarieren und
-je nach Auswertung- per Typecast in den für den entsprechenden Pakettyp
sinnvollen Datentyp umwandeln.
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Mit der ersten Lösung verbaust Du Dir nichts.
Mit der zweiten Lösung hast Du ein Problem, wenn zusammenhängende Daten
drin stehen. Oder wenn Du die Daten woanders hin kopieren musst, darfst
Du jedes Byte separat anpacken und kannst keine Schleife benutzen. Oder
Im übrigen bestehen die CAN-Nutzdaten aus 8 Bytes, und nicht aus 8
32-Bit-Werten. Natürlich kannst Du das so machen, was aber zur Folge
hat, dass Du sehr schnell den verfügbaren Speicher Deines AVR Killst.
Gruß Stefan
ok. also ich habe eine 32 Bit MCU, deswegen die 32-Bit Speicherbreite.
Um Speicher zu sparen könnte ich die Daten immer als 4er Kette in einen
32-Bit legen.
Frage:
Ist der Aufwand für die CPU groß wenn ich die Bitverschiebung anwende?
Data[0] = (Byte1<<24)|(Byte2<<16)|(Byte3<<8)|Byte4;
Diese Anwendung würde nämlich in einer ISR liegen und darf nicht zu lang
dauern.
Was verleitet Dich zur Annahme, es würde Speicher sparen, statt vier
uint8_t einen uint32_t zu verwenden?
4x uint8 ?
wenn ich jedes Datenbyte mit uint8_t definiere, so bleiben die
restlichen 24 Bit ja auch frei.
Ist halt ne 32 Bit breite Archirektur.
Is doch so?!
Also selbst wenn das so wäre (was wir nicht wissen können, warum?), dann
macht es trotzdem Sinn, die Werte mit uint8_t anzugeben. Gesetzt den
Fall, Du willst den Code mal wiederverwenden auf einer anderen Maschine,
die sparsamer mit ihrem Speicher umgeht.
Stefan
Autor: A.K. (Gast)
Nö. Soviel Intelligenz kannst du dem Compiler durchaus zutrauen.
Autor: Ronny (Gast)
Naja,in einem Punkt ist die Verwendung von uint8_t auf manchen
32-Bittern schon ineffektiv,nämlich dann wenn das Byte nicht richtig
ausgerichtet ist.Einige 32-Bitter mögen ihre Daten gerne an geraden
Addressen (oder durch 4 teilbaren Addressen) angeordnet haben.Und dann
liegt bei einem Byte-Array logischerweise immer nur jedes 2 (oder jedes
vierte) Byte an einer günstig erreichbaren Stelle im Speicher.
Übrigens gibt es durchaus auch z.b im Header bei Dateiformaten auf PCs
(32 oder 64 Bit-Architektur!) 8-Bit Werte,die wären dann nicht mehr so
einfach zu verarbeiten wenn jeder C-Compiler eigenmächtig die kleinen
Datentypen derart aufbläst.
Autor: A.K. (Gast)
Yep. 32bit-Daten an 32bit-Grenzen, 16bit-Daten an 16bit-Grenzen und
8bit-Daten an 8bit-Grenzen. So isses allgemein üblich seit
wortadressierende Maschinen aus der Mode kamen. Spezialarchitekturen
(z.B. DSPs und Grafikcontroller) mal ausgenommen.
Also: Ein Compiler weiss nicht alles, aber über die Zugriffs- und
Alignment-Anforderungen der Datentypen ist er gewöhnlich ausgesprochen
gut informiert.
Autor: A.K. (Gast)
> manchen 32-Bittern schon ineffektiv,nämlich dann wenn
> das Byte nicht richtig ausgerichtet ist.
Beispiel? Jenseits von Crays Schöpfungen fällt mir da nur die erste
Version von DEC Alpha ein, und denen haben die Kunden derart die Leviten
gelesen, dass es schon in der zweiten Release wieder ging.
Erst in neuerer Zeit hat es ein Hersteller tatsächlich geschafft, diese
Kuh wieder auf's Eis zu manövrieren: Maxim mit MAXQ2000.
