Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer und LED
von Steven Z. (stivi)
Hallo liebe Programmiergemeinde, ich hab da wiedermal ne frage! Nachdem
ich nun weis das man das Register TCNT0 beschreiben und lesen kann bin
ich auf neue Probleme gestoßen!
Hier mal der Quellcode nur der Loop-Teil der verhergehende rest ist mir
ja klar, los gehts :
loop:   wdr
        rjmp LED1
Led1:   ldi r16,0b00000101
        ldi r17, TCNT0
        cpse r17,R16
        rjmp loop
        sbi PORTD,0
        rjmp loop
onTCO:    cli
          ldi r16,0b00000000
          out PORTD,r16
          sei
          reti
Kurzbeschreibung was das Programm machen soll!
1. einen Timer von 0-255 zählen lassen,
2. im register R16 soll ein Vergleichswert stehen der dann mit dem
   Zählerregister TCNT0 verglichen wird und bei gleichheit die LED
   einschaltet die bis zum Overflow an ist, aber bei ungleich wieder zur
   Mainloop springt und solange den wert vergleicht bis die LED an ist.
3. Bei overflow sollen alle Leds zurück gesetzt und von vorne
   anfangen werden.
Haut das hin wie ich mir das so gedacht habe oder hauts net hin, wenn
nicht was kann man besser machen! (Programm läuft net bei mir!)
Danke!
MFG
Steven
von Philipp B. (philipp_burch)
Also du hast ja ziemlich... "gewöhnungsbedürftigen" Code produziert.
Also:
loop:   wdr
        rjmp LED1 ;Was soll dieser Sprung?
        ldi r17, TCNT0
        cpse r17,R16
        rjmp loop
        sbi PORTD,0
        rjmp loop
onTCO:    cli                 ;Der ganze Code hier wird nie ausgeführt,
          ldi r16,0b00000000  ;da du in jedem Fall wieder zu "loop" springst
          out PORTD,r16
          sei
          reti
Ausserdem solltest du für solches Zeugs eher den Interrupt verwenden
(Wenn du denn noch eine Compare-Einheit frei hast). Ansonsten vielleicht
eher so:
(Alles  ungetestet)
mainloop:
 ldi r16, 0b00000101
 in r17, TCNT0
 cp r17, r16
 brsh LED_On
  ;LED aus
  cbi PORTD, 0
  rjmp mainloop
 LED_On:
  sbi PORTD, 0
rjmp mainloop
Erklärung:
Deine Bedingung für die LED kannste auch umschreiben: "Wenn TCNT0
grösser oder gleich 0b00000101 ist, dann soll die LED eingeschaltet
sein, ansonsten nicht". Das sollte mein Code machen.
Ja ist gewöhnungsbedürftig geb ich zu man könnte ja auch noch sagen das
ich blutiger anfänger bin! Wir behandeln in der Schule den Z80, es gibt
zwar parallelen zu andere Mikrocontrollern, aber vom Syntax ist das ne
ganz andere schreibweise und beides gleichzeitig lernen ist net einfach!
Ich selber, brauche unteranderem viele verschiedene Codebeispiele um den
Syntax richtig verstehen zu können!
Danke erstmal werde ihn morgen mal ausprobieren!
MFG
