Hallo, bin gerade bei der Entwicklung einer Digitalanzeige für Beschleunigung und Motorleistung zum Kfz Einbau. Hat jemand Erfahrung, oder etwas ähnliches gebaut? Ich möchte die Streckenimpulse, welche auch vom Tacho ausgewertet werden, über einen Microcontroller nach bekannten Formeln für Beschleunigung und Leistung berechnen und anzeigen lassen. Natürlich in Bezugnahme des Gesamtgewichtes vom Kfz. Was haltet Ihr davon? Sehr aufwändig? mfG. Peter
>nach bekannten Formeln für Beschleunigung und Leistung berechnen a=(v(t+dt)-v(t))/dt P=F*s=m*a*v*dt=m*(v(t+dt)-v(t))*(v(t+dt)+v(t))/2 >Sehr aufwändig? Nein, Grundrechenarten.
korrigiere mich: P=d(F*s)/dt=m*a*v=m*(v(t+dt)-v(t))*(v(t+dt)+v(t))/2
Wird dein Auto seit weniger als ~ 8 -10 Jahren gebaut ?? Dann kannst du die Daten sehr wahrscheinlich fertig berechnet vom Datenbus des Autos ablesen. Bei älteren Fahrzeugen ist es Glücksache ob die Infos dort vorhanden sind. Du brauchst nur einen µC mit CAN Controller. Und viel Gedult bis du im Datenstrom auf dem Fahrzeugbus die richtigen Daten gefunden hast. Oder Glück das du die Info mit Google findest.
