Hallo zusammen! Natürlich sollte man zuerst ein Datenblatt lesen und dann handeln... Hab meinen uC programmiert und wandel hin und wieder analoge Werte in digitale um. Dass jede Messung mit einem Fehler behaftet ist, war mir schon klar, doch ein genauerer Blick ins Datenblatt, hat mich ein bischen stutzig gemacht - Offset, Verstärkungsfehler, Linearisierungsfehler, Quantifizierungsfehler, usw. sind nur ein Auszug. Meine Frage ist jetzt, ob ich bei einer AD-Wandlung den Fehler mit einem Korrekturfaktor rausrechnen muss. Im Buch "Messen, Steuern und Regeln mit AVR-Mikrocontrollern" werden ein paar Gedanken zu diesem Thema angestoßen. Als ich meine Werte überprüft habe, konnte ich keine Abweichung vom Idealfall feststellen. Damit meine ich, dass ich bei 0 V am Eingang auch 0 als ADCW-Wert erhalte und bei 5 V einen Wert von 1023. Mach ich was falsch, oder alle anderen ;-) ? Vielleicht hab ich auch einfach nur einen Denkfehler drin. Wäre klasse, wenn Ihr euch mal dazu äußern könntet. Bis zum nächsten Kommentar, Floyd
@ Floyd >bischen stutzig gemacht - Offset, Verstärkungsfehler, >Linearisierungsfehler, Quantifizierungsfehler, usw. sind nur ein Auszug. Ja, Fehlerbetrachtung von ADCs ist nicht ganz ohne. >angestoßen. Als ich meine Werte überprüft habe, konnte ich keine >Abweichung vom Idealfall feststellen. Damit meine ich, dass ich bei 0 V >am Eingang auch 0 als ADCW-Wert erhalte und bei 5 V einen Wert von 1023. ;-) Du bist lustig. Wenn der ADC nicht total vergurkt ist, spuckt er bei 0V auch immer 0 aus. Deine 5V sind wahrscheinlich die Betriebsspannung, die du gleichzeitig als Referenz benutzt hast. Keine Kunst dass das Ergebnis stimmt, das ist der obere Anschlag. Wenn du deinen ADC WIRKLICH mal durchmessen willst, musst du dir ein gutes, kalibriertes DVM besorgen und per Poti die Spannung hochdrehen. Nimm dann von 0..5V mal ein paar dutzend Werte auf, die kannst du dann in einer Exceltabelle verwursten. Dann kannst du mal ansatzweise Aussagen zu ADC-Fehlern machen. MFG Falk
