printf_Problem
Gast #506001
Hallo
ich bastle gerade an meiner Funkuhr und möchte folgenden String über die
serielle Schnitstelle schicken:
<STX>D:tt.mm.jj;T:w;U:hh.mm.ss<ETX>
Ich habe folgendes Printf-Statement:
    printf("\x02D:%d.%d.%d;T:?;U:%d.%d.%d\x03",day,mon,year,hh,mm,ss);
mein problem ist nun dass am Anfang ein - kommt es soll aber
 <STX>D:24.02.2007;T:?;U:20.16.58<ETX>
kommen
1. Problem warum kommt kein <STX>D am Anfang?
2. Problem  die Ziffern sollen immer 2 stellig ausgegeben werden, falls
1 stellig sool ne führende 0 ausgegeben werden
   Frage hierzu: Kann man das mit nem Formatstring machen? Oder nur mit
Programmlogik?
 Kann mir BITTE jemand weiterhelfen, ich bin schon am verzweifeln....
 Achim
Terminal Trace.....
2D   -       Mein Problem
3A   :
32   2
34   4
2E   .
32   2       Mein Problem
2E   .
32   2
30   0
30   0
37   7
3B   ;
54   T
3A   :
3F   ?
3B   ;
55   U
3A   :
32   2
30   0
2E   .
31   1
36   6
2E   .
35   5
38   8
03  <ETX>
Gast #506027
Hallo
@Benedikt Vielen Dank, Punkt 2 ist erledigt (wer lesen kann ist klar im
Vorteil RTFM)
Problem 1 bleibt.....
Falls ich printf("\x02
also zwischen \02 und D ein ' ' "einschiebe kommt es fast so raus wie
ich möchte, aber eben ein BLANK  welches ich nicht haben möchte....
also <STX> D ich möchte aber <STX>D
Kann mir noch jemand helfen?
Moderator Persönliche Seite #506096
Klar, ist ganz einfach: \x02D ergibt das Zeichen 0x002D.  Da du nur
8-bit-Zeichen benutzt, wird es auf 0x2D (ASCII Minus) eingekürzt.
ANSI C89 (alias ISO C90) hat dafür den Trick eingeführt, dass zwei
unmittelbar aufeinander folgende string literals zu einem einzigen
verkettet werden, du schreibst also
"\x02" "D..."
Wenn du das noch etwas schicker machen willst, nimmst du
#define STX "\x02"
printf(STX "D...", ...);
Gast #506126
Hallo
@Jörg, herzlichen Dank! Du hast den Abend gerettet! Wie kann man das aus
dem Manuals rauslesen.....
Ich hatte ne Quelle da stand \xnn wobei nn Hexziffern sind. Ich dachte
das sind 2 Hexziffern. Was wäre dann \x123456789ABCDEF  bei byte nur das
EF... kann der HEX String beliebig lang sein und wird abhängig vom
Datentyp von hinten interpretiert.....
Danke
Achim
Moderator Persönliche Seite #506131
Ja, der Hexstring kann beliebig lang sein, er wird erst durch das
erste nicht-hex-Zeichen beendet.
Im Gegensatz dazu wird eine Oktalfolge \NNN durch wahlweise das
erste nicht-oktal-Zeichen oder das vierte Zeichen nach dem
Backslash beendet.
Sollte aber im K&R eindeutig beschrieben sein, im Standard steht
es auf jeden Fall eindeutig.
