Hi... Gibt es eine Möglichkeit einen Li-ion... Akku gegen Tiefentladung zu sichern indem Ich eine Schaltung mache, die folgendes erfüllen sollte: 1. Gibt ein Signal aus (möglichst 0V, wegen MOSFET) bei Akkuspannung zu tief. 2. Auch bei wieder ansteigen der Spannung (durch entfernen der Last) soll sich er weiterhin abgeschalten bleiben. 3. Über eine Reset Taste ist der Akku wieder zuschaltbar. 4. Die überwachungsschaltung soll aber in low low low power ausgeführt sein. Der Stromverbrauch bei Betrieb ist 300-400mA. mobi
Die Antwort würde mich auch interessieren. Habe seit anderthalb Jahren einen T-Mobile (Compaq) MDA Pro Pocket-PC/Handy. Mobilbetrieb nicht mehr möglich. schluchz =) Euer Martin
>Akku gegen Tiefentladung zu sichern Im Prinzip Komparator, Spannungsreferenz und MOSFET. Maxim hat dazu einiges im Angebot -- andere Hersteller sicher auch. Etwa MAX6782 oder Übersicht: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/13586.html
