Hi, ist der Schaltplan für mein Thermometer jetzt so Ok? hab all die Dinge geändert die ihr mir gesagt habt. Die 7 Segmentanzeige hat eine gemeinsame Anode und jedes Segment wird mit einem 225 Ohm Widerstand gesichert (d.h. es fließt ein Strom von 20 - 25mA durch jedes Segment) sorry wenn ich euch immer wieder mit dem Schaltplan stress ;-) aber ich hab es gern abgesichert ob er funktioniert bevor ich löte. Markus
Hallo, wenn ich Deiner Schaltung glaube, haben Deine Anzeige sowieso nur Segmente, die zu den Transistoren gehen, irgendwas gemeinsames kann ich zumindest nicht entdecken oder wird das bei Deinen Anzeigen durch die Luft versorgt? Wenn sie eine gemeinsame Anode haben, sind die Segmente also die Kathoden. Und welcher Pol der Versorgungsspannung einer LED muß an die Kathode? Wenn man einen pnp Transistor wie in Deinem Beispiel mit dem Emitter an + hat und die Basis über den Port eines µC an GND legt, wie hoch ist dann der dort fließende Basisstrom und wie lange hält Transistor und µC das aus? Sorry, wenn ich so antworte, aber Grundlagenwissen über Stromkreis, Transistor, Datenbaltt des µC sollte man sich schon zulegen oder den Schaltplan wenigstens soweit wie nötig vollständig zeichen... Gruß aus Berlin Michael
also deine zeichnung sieht nach gemeinsamer kathode aus.... aber warum schaltest du sie dann nicht auch (transistor an der kathode) also anzeigen-multiplex? oder nur nicht gezeichnet? und beim nächsten mal bitte KEIN BMP sondern jpeg, png, gif usw...
Unabhängig vom Phänomen der drahtlos betriebenen LEDs würde der Sensor mit Pullup-Widerstand möglicherweise besser funktionieren.
Hallo, auch richtig, aber dann müßten wir auch noch auf die fehlenden 100n am µC eingehen. Gruß aus Berlin Michael
