Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Protokoll implementieren
Autor: Ralf (Gast)
ich hab für ein µC-Projekt ein Befehlsprotokoll erstellt, also wie
welcher Befehl auszusehen hat, wie die Parameter und Daten aufgebaut
sind usw.
Mein Problem ist, wie ich das Protokoll richtig implementiere. Damit
meine ich, vom Empfang über die Prüfung bis zur Ausführung des Befehls.
Wie macht ihr das?
Kann mir da jemand Beispiele zeigen?
Ralf
Autor: Dieter Werner (Gast)
Die Frage erinnert mich ein wenig an:
ich will von Hamburg nach München, wie mach ich das am besten?
Die Abarbeitung eines Protokolls hängt von vielen verschiedenen
Umständen ab. Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Ist es Multi- oder Singlemaster
Wie viele Teilnehmer kommunizieren miteinander
Welche Datenmengen sind zu erwarten
Autor: Ralf (Gast)
Hi Dieter,
okay, habs zu ungenau beschrieben, da hast du recht.
Also, es ist nur ein SingleMaster. PC ist Master, µC ist Slave. Pro
Befehl gehen maximal 48 Byte an den µC, die Antworten sind maximal
genauso lang.
Es geht mir nicht um ein Übertragungs-Protokoll, sondern darum, das
Protokoll richtig im µC umzusetzen. Mir fehlt quasi die Schnittstelle
zwischen Empfang eines Befehls, der Aufbereitung der Daten und dem
Ausführen des Befehls.
Ralf
Autor: Roland Praml (Gast)
Hier mal was einfaches:
<header-byte>
<destination-byte>
<payload-length>
<payload...>
<crc>
Dann baust dir eine Statemachine, welche automatisch nach einer Weile
wenn nichts übertragen wird in State 0 springt.
in State 0 wartest auf das Eintreffen des (oder der) Header Bytes und
springst dann auf State 1.
In State 1 empfängst das Adressbyte (z.B. die Modulnummer)
In State 2 dann die Payloadlength.
Dann bleibst so lange in State3 bis die Payloadlength erreicht ist, die
Bytes schreibst dabei in einem Puffer.
In State 4 prüfst dann mittels einem CRC-Verfahren ob die Übertragung
korrekt war. Weiterhin prüfst ob das empfangene Paket für den
entsprechenen µC war. Wenn dieses alles korrekt ist, dann kannst die
Daten weiterverarbeiten.
Danach springst in State 0 und sendest evtl eine Antwort zurück zum
Master.
Kommt keine Antwort kann der Master davon ausgehen, das das Paket
fehlerhaft übertragen wurde.
Dies ist zwar nicht das Beste Protokoll aber relativ einfach zu
implementieren. Am Besten schaust dir mal ein paar andere Protokolle an
(z.B. SNAP, CAN, Nokia FBus/MBus oder auch TCP/IP) und verstehst ihre
Vor und Nachteile und implementierst dann eins, was für deinen
Anwendungszweck passt.
Roland
Autor: rene (Gast)
Der Controller ist eine Statemaschine. Die Zustandshierarchie sollte so
flach wie moeglich sein. Dh man sollte von jedem Zustand in einem
anderen gelangen koennen, sofern das physikalisch ueberhaupt moeglich
ist. Die Commands aktivieren entweder Vorgaenge oder aendern den
Zustand. Zudem gibt es noch Statusabfragen. Die Zustaende und die
Commands sollen so zusammenpassen, dass auch mal ein Command
verschwinden kann. Das Protokol sollte auf ein command eine Antwort
bedingen. Damit kann der PC pruefen, ob das command angekommen ist. Ein
Beispiel :
http://www.ibrtses.com/embedded/shortmsgprotocol.html
rene
