codevision beispiel gesucht
Gast #506620
Hallo!
Ich suche ein C beispiel (codevision avr) in dem variablen zur laufzeit
im flash gespeichert werden. Hat sowas jemand? bzw aht jemand schonmal
in codevision sowas ähnliches gemacht? nochwas: ich will die variablen
NUR im flash speichern, weder im eeprom noch im sram - föash eben :)
ich weis, das thema hatten wir hoer zwar schon zig mal, ich bekomms aber
leider nicht hin.
Danke für eure hilfe!
Die Antwort bleibt auch immer die gleiche: Das paßt einfach nicht
zusammen!
Es ist eine Sache, eine "Arbeitskopie" Daten aus dem RAM zu bestimmten
Zeitpunkten persistent zu sichern. Eine andere jedoch EEPROM oder FLASH
Speicher als "Arbeitsspeicher" zu verwenden. So ist und bleibt es
nunmal!
Ich will den flash auch nicht als arbeitsspeicher nutzen, sondern nur
daten speicher, damit diese beim ausschalten der versorgungsspannung
nicht verloren gehen. die versorgungsspannung wird nach einer bestimmten
zeit ausgeschaltet, und nach eioner beliebigen zeit werden die daten aus
dem flash wieder gelesen.
Genau dafür ist das EEPROM da. Darf man fragen, warum du dieses nicht
benutzen willst? Ich kann da keinen vernünftigen Grund sehen, zumal das
EEPROM garantierte 100.000 Schreibzyklen gegenüber nur 10.000
Schreibzyklen beim Flash hat.
Andy
Es gibt da 2 Möglichkeiten:
1.
Du hast einen Bootloader, der auch noch einen API-Call zum Kopieren
SRAM->Flash zur Verfügung stellt.
2.
Du hast keinen Bootloader und schreibst eine Kopieroutine, die dann per
Linkeroption in den Bootbereich plaziert wird.
Peter
P.S.:
Derartige Kopierroutinen werden in der Regel immer eine ganze Page
löschen und schreiben.
Wenn Du weniger schreiben willst, mußt Du erst den Rest der Page in den
SRAM kopieren, die Änderungen vornehmen und dann die Kopierroutine
aufrufen.
also ich wollte mit codevision einfach ein programm schreiben, das nur
im bootbereich des avrs läuft, und von da aus daten im flash
abspeichert. is das prinzipiell möglich?
wie crazy horse sehr richtig angemerkt hat - eeprom ist zu klein,
externe komponenten kommen nicht in frage - wenn der uc nach 10000mal
kaputt ist - egal.
