Hi, bin gerade dabei ein paar Zeilen Inline-Assembler in meinen C-code einzufügen. Leider hab ich von Assembler keine Ahnung. Alles andere passt, nur diese paar Zeilen bekomme ich nicht hin: uc_8 *ptr; uc_8 data; ptr = (uc_8 *)&buffer; ptr += counter; counter++; data = *ptr; counter = 0x00; Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Hab mir schon das AVR-Tutorial angeschaut. Doch auch damit haut es nicht hin.
Das sollte im Rahmen dieses Tutorials auftauchen, bzw. sich von den dort genannten Beispielen ableiten lassen: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html Viel Erfolg !
Auszug: ...but both versions will fail during the assembly stage of the compiler, if you explicitely need Z, like in ld r24,Z If you write ld r24, %a0 with a lower case a following the percent sign, then the compiler will create the proper assembler line. Also genau das, was Du suchst
Kapier ich nicht so recht. Was würde denn diese beiden Zeilen übersetzt bedeuten? counter++; counter = 0x00;
Nimm Dir mehr als 9 Minuten mit dem Tutorial und Du wirst lernen, wie man das macht...
dein counter steht ja in irgendeinem register inc registername (entspricht registername++) counter=0x00 (selbstredend) blair
