Hallo Leute, ich versuche mich gerade an oben genannter Softwarekombination mit einem ATmega128 und bin dabe auf folgendes Problem gestoßen: Der Compiler scheint jede lokale Variable zu ignorieren. Globale oder mit 'static' anglegte werden normal verwendet. Ich vermute das es sich im ein Problem mit dem Stack handelt. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass im AVR-Studio beim IO-View sowohl der Program- als auch der Data-Stack 'disabled' sind. Wie kann ich den Stack initialisieren? Vielen Dank! MfG Robert
Sorry, aber du schreibst ziemlich konfus. Du musst keinen Stack initialisieren, das macht die C-Umgebung für dich. Erste Vermutung beim Stichwort ATmega128 wäre aber die M103C-Fuse... Lokale Variablen landen übrigens zu allererst mal in Registern, bevor damit der Stack belästigt wird.
Tschuldigung für den verwirrenden Text, aber ich bin ein wenig Aufgebracht (warum will das 'blödeding' nicht ...). Aber vielen Dank für die schnelle Antwort. M103C-Fuse war das richtige Stichwort, soll heißen jetzt gehts. Aber was macht die Fuse damit ich solche Probleme habe? Nur mal so aus Neugier gefragt. MfG Robert
Sie verschiebt den internen Speicher, damit der AVR sich so benimmt, wie sich seinerzeit ein ATmega103 benommen hat. Damit wird dein Stack (den du ja für einen ATmega128 initialisiert hast) ,,ins Leere'' geschossen.
