Forum: Compiler & IDEs csh.cshrc datei ändern
von Pat (Gast)
ich habe avr_gcc_macos_x.dmg
von :http://www.eecs.berkeley.edu/~mseeman/resources/macmicro.html
installiert,und muß jetzt csh.cshrc editieren
leider lässt sich nicht ändern...
benutze Mac OSX 10.4 auf einem iMac
Danke
von Stefan (Gast)
Wieso nicht? Hast du vielleicht nicht die erforderlichen Rechte, weil du
als anderer Benutzer angemeldet bist und die Datei einem anderen
Benutzer (root?) gehört?
von Pat (Gast)
nein nicht daswegen,man muß mit Shell Console die Datei editieren.
mit sudo vim,kann ich reinschreiben,aber das problem ist beim speichern.
ich drücke: Esc,dann die Tasten QW zum speichern....weiter weiße ich
nicht....ob so richtig ist?
von Stefan (Gast)
Ah du meinst vielleicht diese Stelle aus der Anleitung:
"With Jaguar (OS 10.2), the path /usr/local/bin isn't automatically
added to the search paths, so add the following to your .cshrc file or
create a .cshrc file with:
set path = ( $path /usr/local/bin )
You'll need to do this before compiling any of the tools."
Die Datei .cshrc ist eine Datei, die automatisch beim Start der csh
(C-Shell) ausgeführt wird bzw. Voreinstellungen enthält. Sie soll in dem
Benutzer-HOME-Verzeichnis stehen (~/.cshrc) und ist normalerweise wegen
dem . am Dateianfang im Dateilisting versteckt.
Mit VIM kenne ich micht nicht so doll aus. Bist du sicher mit dem ESC
QW?
Ich kenne zum Speichern und Beenden von VI(M) das ZZ Kommando bzw. das
Speichern mit ESC :w! Ein Einfügen, Angängen etc. wird vorher mit ESC
beendet (zu oft lann man ESC bei VI nicht drücken ;-)
http://www-user.tu-chemnitz.de/~hot/VIM/VIM/vikurz.html#beenden
von Pat (Gast)
ich probier's aus
danke dir
von Pat (Gast)
könnte mit dem Befehl: " sudo vi /etc/csh.cshrc " die Datei editieren.
E --->  Edit
:w ---> Speichern
:q! ---> Quit
und die End-datei schaut so aus : Dateianhang
beim prüfen ob avc-gcc kommt :command not found.
d.h ----> etwas ist da schief gelaufen...
von Pat (Gast)
ok ...
ich hab es....
danke nochmal....
