Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieren eines ATMega32
von ahnungsloser (Gast)
ich kapiere nichts mehr. Es ist doch so, dass ich einen ISP-Programmer
zum beschreiben brauche,oder? Bei Ebay gibts Boards mit serieller
Schnittstelle und einer ISP-Schnittstelle. Und es soll möglich sein nur
über rs232 zu programmieren. Kann mir das jemand ein für alle mal
erklären was nun richtig ist ????
von Frank (Gast)
der Rechner der den Controller programmieren soll hat keine ISP
Schnittstelle, der Controller schon. Also brauch man einen Adapter, der
eine am PC vorhandene Schnittstelle so umsetzt, das man damit die ISP
Schnittstelle ansprechen kann. Und genau das machen die üblichen
Programmieradapter. Sie setzen die Signale die aus einer USB, RS232 oder
einer parallelen Schnittstelle rauskommen auf die für den Controller
verständliche ISP Schnittstelle um. Ist doch logisch, oder?
bye
Frank
von johnny.m (Gast)
Wenn entweder der ISP-Programmer mit auf dem Board ist oder der zu
prgrammierende µC einen Bootloader hat (was aber bei einem fabrikneuen
nicht der Fall ist), dann kann man direkt mit der seriellen
Schnittstelle über eine geeignete Programmiersoftware den µC
Programmieren. Bei vielen Boards (ich weiß jetzt nicht, was Du da bei
Ebay gesehen hast, da gibts sicher so ziemlich alle Varianten) ist auf
dem Board eine mehr oder weniger einfache Schaltung (oft
SI-Prog-Interface, das mit PonyProg zusammenarbeitet und meines Wissens
der hardwaremäßig einfachste ISP-Adapter ist, da er nur aus ein paar
Widerständen, Dioden und einem Transistor besteht, z.B. bei den
Pollin-Boards), über die der µC direkt mit der betreffenden
Programmiersoftware kommunizieren kann.
von Bjoern M. (salival)
Datenblatt Seite 256-286 (viele Wege fuehren nach rom; 98% der user hier
verwendet low-voltage-serial). ausserdem gibts noch bootloader:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bootloader
von Rahul D. (rahul)
Logisch vielleicht, aber verständlich?
Mein Versuch (ich kenne die Boards bei Ebay nicht):
ISP braucht man um einen "nackten" Controller zu programmieren.
Dafür braucht man ein Programmieradapter. Die gibt es in
Einfachst-Ausführungen bestehend aus ein paar Widerständen oder
Logik-Bausteinen - die werden dann an die parallele oder serielle
Schnittstelle angeschlossen.
Der Programmieralgorithmus inkl. Timing wird dann durch den PC
realisiert.
Aufwändigere Programmieradapter haben einen eigenen Controller drin.
Damit ist es dann möglich Controller über die serielle Schnittstelle
oder USB zu programmieren per ISP zu programmieren (Für AVR: STK500,
AVRISP [mkII]).
Will man einen Controller ohne externen Programmer direkt über die
serielle Schnittstelle programmieren, muß dieser die Möglichkeit bieten,
einen Bootloader zu beherbergen. Dieser Bootloader ist ein Programm, das
beim Controller-Start ([Power-on] reset) zuerst ausgeführt wird.
Wird jetzt ein spezielles Signal über eine Schnittstelle empfangen
(UART, CAN, Ethernet, I²C...), dann richtet er sich darauf ein, die
Applikationssoftware neu in den Programmspeicher zu schreiben.
Auf dieses Signal hin erwartet der Bootloader dann die Programm-Daten.
Erhält er kein "Programmiersignal", startet die eigentliche Applikation
und läuft bis zum nächsten Reset.
ISP braucht man also, um zumindest den Bootloader in den Controller zu
programmieren (es gibt auch Controller von Atmel, die mit einem
Bootloader geliefert werden; allerdings sind das 8051er).
Das ging ja super schnell :) :) :). Jetzt ist alles klar :).
Vielen Dank an Alle:):)
@Rahul...super Beschreibung :):).
