Forum: Compiler & IDEs avr-gcc-4.1.1 verweigert sich dem ATtiny13
Autor: André Kronfeldt (freakazoid)
entgegen der Doku scheint meine Toolchain den ATtiny13 nicht zu wollen
(Fatal error: unknown MCU: attiny13).
Eine iotn13.h ist aber vorhanden und wird von der io.h aus auch
'included' (sofern die Defines stimmen).
Was könnte ich übersehen haben?
gcc=4.1.1
libc=1.4.5(19:43:11 13.10.2006)
binutils=2.15 (13:20:58 26.01.2007)
gcc --target-help:
Known MCU names:
  avr1 avr2 avr3 avr4 avr5 at90s1200 attiny10 attiny11 attiny12 attiny15
  attiny28 at90s2313 at90s2323 at90s2333 at90s2343 attiny22 attiny26
  at90s4433 at90s4414 at90s4434 at90s8515 at90s8535 at90c8534 at86rf401
  atmega603 atmega103 at43usb320 at43usb355 at76c711 atmega8 atmega83
  atmega85 atmega8515 atmega8535 atmega16 atmega161 atmega162 atmega163
  atmega169 atmega32 atmega323 atmega64 atmega128 at94k
  no emulation specific options.
avr-as --target-help
Known MCU names:
Grüße,
Freakazoid
Autor: Stefan (Gast)
Welche?
Autor: Verwirrter (Gast)
avr-gcc toolchain: avr-gcc, avr-binutils, avr-libc
Versionen: Hat er doch oben geschrieben.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Das soll wirklich ein GCC 4.1.1 sein?  Der muss den ATtiny13 aber
kennen.
Der derzeitige "newdevices" patch für 4.1.1 fügt dann zusätzlich noch
allerlei neuere Controller hinzu.
Die binutils solltest du dringlichst auf 2.17 oder 2.17.1 bringen.
hatte mir schon gedacht daß Du früher oder später drauf antwortest.
Danke dafür ;-)
Using built-in specs.
Target: avr
Configured with:
/var/tmp/cross/avr/portage/gcc-4.1.1/work/gcc-4.1.1/configure
--prefix=/usr --bindir=/usr/i686-pc-linux-gnu/avr/gcc-bin/4.1.1
--includedir=/usr/lib/gcc/avr/4.1.1/include
--datadir=/usr/share/gcc-data/avr/4.1.1
--mandir=/usr/share/gcc-data/avr/4.1.1/man
--infodir=/usr/share/gcc-data/avr/4.1.1/info
--with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/avr/4.1.1/include/g++-v4
--host=i686-pc-linux-gnu --target=avr --build=i686-pc-linux-gnu
--disable-altivec --disable-nls --with-system-zlib --disable-checking
--disable-werror --disable-libunwind-exceptions --disable-libmudflap
--disable-libssp --disable-libgcj --enable-languages=c --enable-shared
--disable-threads --enable-__cxa_atexit
Thread model: single
gcc version 4.1.1 (Gentoo 4.1.1)
 /usr/libexec/gcc/avr/4.1.1/cc1 -quiet -v help-dummy -quiet -dumpbase
help-dummy -auxbase help-dummy -version --target-help -o /tmp/ccPETX2m.s
Target specific options:
 [Bla, Bla]
Known MCU names:
> Der muss den ATtiny13 aber kennen.
Seh ich auch so. Deswegen ja auch 'entgegen' der Doku.
Wieso? Die 2.15 würde es doch auch tun, oder? Ich kanns ja mal versuchen
Grüße,
Freakazoid
Schon klar. Ich wollte wissen, wer die Toolchain übersetzt (und damit
konfiguriert) hat bzw. um welche Toolchain es sich genau handelt.
Du kannst z.B. die AVR GCC Toolchain mit GCC 4.1.1 für Windows z.B. in
der WinAVR Geschmacksrichtung bekommen oder als Atman AVR oder als ...
Ich entnehme der Antwort von Andre an Jörg, dass es sich wahrscheinlich
um eine Selbstübersetzung unter Gentoo/Linux handelt.
So. avr-binutils sind jetzt '2.17.50.0.12 20070128'
Klappt trotzdem nicht.
@Stefan:
Bestätigt. Bei den binutils isses ein 'emerge -uva
=cross-avr/binutils-2.17.50.0.12' und bei dem gcc ein 'crossdev --target
avr-unknown-linux-gnu'.
Könnte man den gcc denn so übersetzen, daß bestimmte Devices innerhalb
eines Targets nicht unterstützt werden?
Grüße,
Freakazoid
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Hast du nach der Neuübersetzung der binutils auch den gcc und die libc
nochmal neu übersetzt?
Voraub: Bin Gentoo-Nichtkenner.
Aber mich macht das 'crossdev --target avr-unknown-linux-gnu' stutzig.
In unserem Wiki (allerdings bei gcc-3.4.6!) ist da ein anderer Aufruf:
'crossdev --target avr'.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclips...
Dito beim CCC-Zürich
'crossdev -t avr'
http://chaostreff-zh.tuners.ch/Geekclock_Workshop
Dito bei Arduino
'crossdev -t avr'
http://www.arduino.cc/playground/Linux/Gentoo
Deine Variante findet man aber auch. Wobei ich gemäß
http://www.gentoo.org/proj/en/base/embedded/cross-... die
Kombination avr-unknown-linux-gnu nicht wählen würde.
Ggf. müsste man noch tiefer ins Netz reinsuchen, wie das Crosscompile
durchzuführen ist oder einfach mal die andere Variante probieren.
Die andere Aufgabe wäre natürlich die Sourcen und die crossdev Skripte
zu kontrollieren, ob die aus dem aktuellen Branch stammen und speziell
ob die avr25 Architektur, die mit gcc Revision 114758 eingeführt wurde,
bekannt ist.
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/av... Deinem
gcc/as fehlen ja noch mehr aus dieser speziellen avr25 Architektur sowie
die avr25 MCU selbst.
Ich finde im Netz crossdev Skripte mit CROSS_CFLAGS="-mmcu=avr2", um die
Library zu machen, aber keine mit avr25.
Autor: Freakazoid (Gast)
Hm. Plötzlich geht es ;-)))
Naja. Etwas habe ich schon gemacht:
crossdev --target avr --gcc 4.1.1 --binutils 2.17.50.0.12
Ein klein wenig rumgerödel (also zu kurz für eine Neuübersetzung.
Vermutlich nur anpassen der Profile) und plötzlich ging es.
Laut dem avr-as und dem avr-gcc angeblichimmer noch kein Support, aber
eine Beispieldatei wird mit -mmcu=attiny13 tadellos übersetzt und
gelinkt.
Danke für die Hilfe.
Grüße,
Freakazoid
