Hallo! Ich bin auf der Suche nach fotobeschichteten Bungard-Platinen 200x250mm, die aus optischen Gründen aus blauem Epoxid bestehen sollen. Google ergab, daß es sich scheinbar um die "Top-Qualität" FR4 handelt. Bei Reichelt bestelle ich aber schon seit ewigkeiten Platinen, die im aktuellen Katalog mit FR4 gekennzeichnet sind, daß ist aber das gelbliche Epoxid. Bei den üblichen Versendern hab ich jetzt nur bis zur größe 100x160 etwas gefunden. Kennt jemand Bezugsquellen? Stimmt es, das FR4 blaues Epoxid bedeutet? Im voraus vielen Dank! Gruß Steffen
FR4 bedeutet AFAIK nur, dass es sich um (kupferbeschichtetes) Epoxid
handelt.
Es gibt ja noch Hartpapierplatinen.
Bei Conrad habe ich schon blaues Platinenmaterial von Bungard gekauft -
allerdings in 100x75. Ob die das auch grösser haben, müsste sich
herausfinden lassen.
>FR-4, an abbreviation for Flame Resistant 4, is a type of material used >for making a printed circuit board (PCB). It describes the board itself >with no copper covering. The FR-4 used in PCBs is typically UV stabilized >with a tetrafunctional resin system. quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/FR4 afaik kann man je nach gewuenschter menge(=mindestbestellwert) auch direkt bei bungard bestellen.
>Unsere Produkte sind nicht für den privaten Endverbraucher bestimmt. Dem >zufolge liefern wir nur und ausschließlich an Firmen aus >Industrie und Handel sowie an öffentliche Träger. hmm, und wie komm ich dann drauf? hier gingen doch schon mehrmals sammelbestellungen fuer loetstoplaminat und sur-tin ueber die buehne? such ja, hier zb: Beitrag "Bungard Sur-Tin Sammelbestellung"
@Sam Sammy: Das blaue FR4 hat Bungard nicht als Standardzuschnitt im Lieferprogramm, also wirst du eine ganze Tafel (1150x510mm²) nehmen müssen und die zerschneiden lassen. Das kostet dann im Endeffekt an die 170,-EUR für 10 solche Platinen (doppelseitig). Da lohnt es sich für kleinere Mengen sicher nicht wirklich. Marian
