Daten über SPI?
Gibt es denn da auch ne Art Register wie beim UART, wo die Daten
abgelegt werden? Oder wie funktioniert die Auswertung dabei?
Möchte Daten vom PC an die SPI Schnittstelle des Mikrocontrollers
schicken. Muss ich da irgendetwas beachten, von wegen Synchronisation?
Coole Sache,
hab ich mir gerade mal angeschaut.
Jetzt würde ich gerne Daten vom PC über USB an die SPI-Schnittstelle
bringen. Ist das Grundsätzlich möglich. Wie kann ich denn Daten vom PC
über USB senden?
Kann das sein, dass jemand meine Glaskugel geklaut hat, und bei Ebay
verkauft...?
Hätte dir ja sonst gern geholfen...
Aber ohne genaue Infos...
Ich möchte auch von PC aus über die USB-Schnittstelle, mit einem
Mikrocontoller dazwischen einen Baustein mit SPI-Schnittstelle
ansprechen. Dabei sind mir einige Sachen noch nicht ganz klar. Auf jedem
Fall braucht man sowas wie einen USB-Treiber. Man kann entweder einen uC
verwenden der sowohl eine USB wie auch SPI-Schnittstelle verwendet oder
man nimmt so einen Baustein von FTDI dazwischen. Die FTDI-Bausteine
haben den Vorteil, dass die sonst recht aufwendige
USB-Treiberprogrammierung mit der zugehörigen Software vereinfacht wird.
Mit ist aber auch noch nicht so ganz klar wie ich vom Anwendungsprogramm
aus den uC steuern bzw. ansprechen kann und wie ich über die ganze Kette
schließlich den SPI-Baustein ansprechen kann. Ich denke man braucht
sowas wie eine Firmware auf dem uC die, die Kommunikation zwischen den
Ports macht (evtl. ein Gateway). Recht viel weiter bin auch noch nicht
gekommen.
Also ich hab mir nen kleinen Pegelwandler mit dem Max232 gebastelt und
schicke Daten von der seriellen Schnittstelle über den Max an den
Atmega88.
Wenn ich die Daten per UART empfange, klappt das. Nur per SPI nicht. Hab
den Code mal angehangen, vielleicht kann mir wer sagen wo der Fehler
liegt?
Gruß  Guido
So,
versuche es nun mit einen Code aus der Codesammlung:
Es soll alle halbe Sekunde im Wechsel 0 bzw. 1 gesendet werden.
Am korrespondierenden Slave soll zur Indikation jeweils die
LEDs an bzw. aus gehen
Verdrahtung:  MISO(Master) --> MISO(Slave)
        MOSI(Master) --> MOSI(Slave)
        SCK(Master)  --> SCK(Slave)
        PB0(Master)   --> SS(Slave)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
volatile unsigned char data;
unsigned char status;
SIGNAL (SIG_SPI) {
  data = SPDR;
  if (data == '1')  PORTD = 0x00;      //LEDs an
  if (data == '0')  PORTD = 0xff;      //LEDs aus
void slave_init (void) {
  DDRB |= _BV(PB4);              //MISO als Ausgang, der Rest als
Eingang
  SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);        //Aktivierung des SPI + Interrupt
  status = SPSR;                //Status löschen
int main (void) {
  DDRD = 0xff;
  slave_init ();
  sei ();
  for (;;);
  return 0;
Wo muss ich was von der seriellen Schnittstelle anschließen? Meine Daten
an MOSI, klar. Aber die anderen?
