Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannanungsverstärkung
von sabine (Gast)
hallo ihr lieben leutz,
ich will ein audiosignal, welches ca. 70 mVrms hat, auf ca. 2 Vrms
verstärken.
die verstärkten audiosignale sollen dann über einen TDA 1553Q auf boxen
gehen.
weiss jemand von euch einen geeigneten IC (am liebsten) oder eine
einfache schaltung dafür, mit möglichst gar keinen qualitätsverlusten
des signals????
schonmal vielen dank im voaus ;-)
von Obelix (Gast)
Schon mal gegoogelt? Oder hier im Forum rumgeschaut?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen
Dann noch einen rauscharmen OP herausgesucht und ab gehts.
von Obelix (Gast)
Datenblätter haben oft auch ein paar Application notes.
von mandrake (Gast)
OPA2134 von Burr Brown zum Beispiel ist auch für Hi-End Anwendungen
geeignet und ist für die NF-Technik gemacht.
Einziger Nachteil ziemlich teuer.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ein OP der TL07x-Serie hat sich für Audio-Anwendungen immer noch ganz
gut gemacht. Er kostet auch kaum etwas. Man sollte jedoch auf eine gut
stabilisierte und symmetrische Spannungsversorgung von mindestens +-5V
und auf ein gutes Layout Wert legen. Im Notfall geht auch einfache
Spannungsversorgung mit mindestens 7V.
von Axel R. (Gast)
Das ist richtig, aber ein TDA1553Q ist nun alles andere als HighEnd ;-)
Ich tät einen LM358/LM1458 oder sowas dafür nehmen..
ein paar Links
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/amp2.htm
http://sound.westhost.com/project32.htm
http://www.reconnsworld.com/audio_singleicpreamp.html
von sabine (Gast)
hallöchen,
erstmal vielen dank für eure antworten.
ich habe mich dafür entschieden einen LM386 oder einen TDA7268 zu
verwenden, um meine 70mVrms auf ca. 2-3Vrms zu verstärken, aufgrund der
geringen aussenbeschaltung!!!
diesen wollte ich dann direkt an TDA7386 schliessen.
ist das möglich oder nur phantasie^^ ???
vielen dank im voraus.
von sabine (Gast)
achso sorry hier da datenblatt ;-/
von ernst (Gast)
möglich - ja
aber unsinn !
was willste damit ??
jetzt TDA7386 ? mach ne5532 als preamp, braucht glatt 2 widerstd pro
kanal....oder is das schon zuviel?
von sabine (Gast)
hallo,
@ernst: warum unsinn?? der lm386 hat ne verstärkung von 20, was genau
passen würde. denn mit 70mVrms krieg ich sicherlich keine 20W aus dem
7386, oder???
das mitm 5532 schau ich mir an danke.
bin dankbar über mehr vorschläge und erleuterungen dieses themas, thx im
voraus.
von Michael U. (Gast)
hab gerade mal kurz ins Datenblatt des TDA7386 geschaut, der macht 26db
Spannungsverstärkung, sind also etwa 500mV Eingangsspannung für
Vollaussteuerung.
Der LM386 ist eigentlich selbst eine Endstufe für kleine Leistung, als
Vorverstärker sicher nicht so toll (Rauschverhalten usw.).
Warum nimmst Du nicht einen Doppel-OPV fast beliebiger Wahl, die
Außenbeschaltung ist da ja auch nicht so aufwändig?
http://www.rason.org/Projects/opamps/opamps.htm
gibt vielleicht auch noch Hinweise dazu.
Gruß aus Berlin
Michael
von sabine (Gast)
hallo,
@michael: thx für die antwort, habe hier einen LM386 herum fliegen,
deswegen wollte ich diesen nehmen.
meint ihr das die sound qualität hörbar abnimmt bei verwendung des LM386
als vorverstärker für den TDA7386???
vielen dank für weitere antworten. gruss ;-)
von ernst (Gast)
wahrscheinlich : ja  (deswegen : unsinn :-)
Soundqualität... kann man messen und kann man hören.
Die Ergebnisse sind durchaus nicht immer vergleichbar, da spielt ein
ziemlicher sibjektiver Anteil rein. Ich sage nur Röhren <-> Halbleiter.
Der TDA ist ja sowieso eine Car-Endstufe, auch wenn da die Daten recht
gut aussehen, sind die Teile nicht unbedingt auf Extrem-HiFi getrimmt,
eher auf wenig Aufwand und viel Leistung an relativ geringer
Betriebsspannung.
Du hast ja nichts darüber geschrieben, was Deine Quelle ist. 70mV sind
zumindest für "normale" Audioquellen recht niedrig, muß also was
Spezielles sein.
Außerdem hängt es noch ziemlich davon ab, wo Du das Ganze betreiben
willst und mit welchen Boxen.
Gruß aus Berlin
Michael
von sabine (Gast)
hallo,
tschuldigung noch mal eine bitte. kann mir jemand sagen,oder messen,
wieviel volt der VS1002 an 70-100Kohm eingangs impedanz(vom TDA) treiben
kann???
glaube mein oszi is putt ;/
gruss und danke.
