Hi, ich hab auf meiner Platine mehrere vias setzten müssen. Einige haben problemlos funktioniert, bei anderen kommt die Fehlermeldung "kann an dieser Stelle kein via zum Layer 16 setzten". Obwohl daneben schon ein via sitzt !? Verschiebe ich das bestehende via und versuche an dieser Stelle an neue zu setzten kommt die Fehlermeldung auch ... Ist evl. die Anzahl der via's in der Freeware-Version begrenzt? MFG, Dani
Moin, Versuchs doch einfach mal. Lösch mal eins und setz dann ein neues an der stelle, wo du das andere ursprünglich setzen wolltest, drauf. Fabian
Die ligt version kann unbegrenzte vias... Zitat von der Cadsoft page: * Die nutzbare Platinenfläche ist auf 100 x 80 mm (4 x 3.2 Zoll) beschränkt. * Es können nur zwei Signal-Lagen (Top und Bottom) verwendet werden. * Der Schaltplan-Editor kann nur eine Seite erzeugen. Abgesehen von diesen drei Einschränkungen kann man mit der EAGLE Light Edition alles machen, was man auch mit der Professional Edition tun kann. Es ist sogar möglich, Dateien zu laden, zu betrachten und auszudrucken die diese Grenzen überschreiten!
