Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16fach I/O Karte seriell
von Andreas L. (franklyn)
Hi @all
Ich bin auf der Suche nach irgendwelchen Anhaltspunkten oder Ideen zu
einer 16fach I/O Karte (analog) die ich seriell (rs232) ansteuern kann.
Also das Ding soll forgendens können:
* serielle Ansteuerung (rs232)
* 16fach output an dem ich zB Transistoren oder Triacs schalten kann
* 16fach input an dem ich pegel einlesen kann (zum messen von
Spannungen)
* eventuell kaskadierbar mit einer weiteren solchen Platine.
Nun meine Frage an euch: Hat jemand sowas schon mal gemacht? Geht das
überhaut mit der Seriellen Schnittstelle (kenn mich mit Seriell nicht
wirklich aus)? Woher bekomm ich dazu Infos (mir würd schon ein
Datenblatt  von einem IC genügen in dem eine solche Beispielsschaltung
drin ist)?
lg Franklyn
von Roland Praml (Gast)
Ein Atmega 1281 und etwas Kleinzeug wäre evtl dafür geeignet.
Nachteil, ist TQFP100 und somit kaum Anfängertauglich.
Alternativ: Nimm z.B. einen Atmega32 DIP + Max232
Der hat 32 I/O-Pins (davon 8 analoge Inputs)
Auf dem Atmega läuft dann ein kleines Programm, dass du aber noch selbst
programmieren musst welches Befehle von der seriellen Schnittstelle
entgegen nimmt und die Ports dann entsprechend ansteuert/abfragt.
MAn kann natürlich auch mehre Atmegas kaskadieren.
Evtl wär aber auch der IO-Warrior was für dich.
Roland
von F.H. (Gast)
Danke, ich werde glaube das mit dem Atmega probiern, hab schon mal mit
einem AT89C5932 was gemacht. Vielleicht kann ich des sogar verwenden.
Ich dachte nur es gibt da schon fertige Bausteine.
Danke für eure Hilfe
lg Franklyn
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die gibt es, kosten aber richtig Schotter - kommt auch auf die Qualität
und den Meßbereich / -Frequenz an. Guck mal bei Google unter RedLab.
von Marvin (Gast)
Der ATMega und der AT89C.... haben nur eines gemeinsam: Den Hersteller.
Es sind komplett unterschiedliche Prozessorfamilien.
So ein Progrämmchen ist etwas für einen Samstag-Nachmittag, nichts
übermäßig großes. Nur solltest Du Dir ein serielles Protokoll überlegen,
d.h. wie die PC-Software an die Daten rankommen soll bzw. wie Daten
rausgesendet werden sollen.
@Roland Praml: Ich finde es schon interessant, dass hier einem Anfänger
für so eine einfachst-Anwendung ein Mega-1281 empfohlen wird.
Glücklicherweise bist Du ja selbst draufgekommen, dass man nicht gleich
mit Kanonen auf Spatzen schießen muss.
