Hallo, ich möchte mir meine PWM Werte aus dem Mega8 mal ansehen (ist ein DDS das Sinus ausgeben soll). Da ich kein Oszi habe und es sich für mich auch nicht lohnt ein paar hundert Teuro für ein brauchbares auszugeben, habe ich mich im Web umgesehen und einige Software entdeckt, die die Soundkarte als Oszi im kHz Bereich nutzt ;-) Nur wie entkoppele ich denn am sinnvollsten die Soundkarte vom zu messenden Signal ? Und welche Spannungswerte verkraftet die Soundkarte überhaupt ? Ich dachte erstmal daran einen Optokoppler zu verwenden, nur was soll ich als maximale Spannung nehmen 5 Volt ? Danke, Markus
Lineare Optokopler sind selten, zum Beisiel in einem Bausatz der ELV: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/OTV/36901_OptTrenn_km.pdf http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3873 ansonsten ein ISO... von Texas Instruments www.ti.com mit DC-DC-Wandler für die getrennte Stromversorgung.
@Markus >Nur wie entkoppele ich denn am sinnvollsten die Soundkarte vom zu >messenden Signal ? Wozu? >Und welche Spannungswerte verkraftet die Soundkarte überhaupt ? Line In ist irgendwo bei 400mV, IIRC. MfG Falk
Brummschleifen wären ein Grund, oder Hochfrequenz-Störungen vom PC in einen angeschlossenen Empfänger.
@ Falk: Liegt doch auf der Hand, wenn der Eingang bei maximal 400 mV liegt und mein Mega8 maximal 5 V ausspuckt habe ich ein Problem ;-) @ All: Ich habe hier noch IL74 rumliegen, die sollten doch auch für den kHz Bereich geeignet sein ? Stellt sich nur die Frage wie ich die 400 mV realisiere ? Danke, Markus
Hallo Markus, bei meiner Anwendung habe ich schlichtweg einen Übertrager verwendet und an den Ausgang (also Eingang Soundkarte) zwei Dioden antiparallel geschaltet. Viele Grüße, Bernhard
Lin-In Pegel sind +6dBu (1.55V eff.), wobei die Bezugsgröße bei 0dBu (0.7746V) liegt. Sog. Diodenkabel hatten früher 0dBu an 47Kohm. Die Quellimpedanz vom Line-Anschluss habe ich jetzt nicht parat. Müsste man nachschlagen, sind glaube ich 200 Ohm. Aber ohne Gewähr. Optokoppler? Ein Eigangsspannunsteiler mit Kapazitiver Kopplung im Eingang sollte evtl. reichen. Gruß AxelR.
Axel Rühl wrote: > Lin-In Pegel sind +6dBu (1.55V eff.) Das halte ich für heutige PC Soundkarte als etwas viel. Ich habe mal das nächstbeste AC97 Codec Datenblatt durchsucht: Da werden 1Veff als Full-Scale Input Level angegeben. Viele AC97 Codecs laufen mit 3,3V, können daher auch nur 3,3Vss also max 1,28Veff verarbeiten. Darüber kann der Codec beschädigt werden. Auf die galvanische Trennung kann man verzichten. Ich schalte an den Eingang zwei rote LEDs antiparallel. Davor ein 1k Widerstand. Diese Schutzschaltung schützt ist bis mindestens 50V.
@Markus >Liegt doch auf der Hand, wenn der Eingang bei maximal 400 mV liegt und >mein Mega8 maximal 5 V ausspuckt habe ich ein Problem ;-) [] Du kennst den Unterschied zwischen galvanischer Trennung (deine Überschrift) und Anpassung von zu hohen Eingangspegeln. Nochmal Grundlagen durcharbeiten. Aber Axel hat ja schon die Lösung genannt. MfG Falk
