RS232 - MAX232
Gast #509108
ich betreibe an einem ATmega32 einen MAX232 und möchte Daten über die
Serielle-Schnittstelle versenden und empfangen.
Doch leider gelingt alles nicht. Ich habe erst versucht einen eigenen
Code zu programmieren. Dieser funktionierte aber nicht. So habe ich
einfach eine fertige Lib. angepasst und es nocheinmal versucht - wieder
Fehlanzeige.
So jetzt frage ich euch ist es auf einfache weise möglich die
Hardware... Also den MAX232 zu testen? Denn der COM-Port+Kabel müssen
okay sein, da das Flashen über PonProg auch klappt.
Ich habe den MAX232 wie in diesem Tutorial verkabelt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
jonny
P.S.: Ich habe mal die Spannungen gemessen:
Pin zum µC: 0V-1V   (kann das sein, wenn keine Daten übertragen werden?)
Pin zum PC: 0V-10V (wenn daten gesendet werden. könnte auch -10V sein
weiß ich nichtmehr genau)
Der MAX232 bekommt 4,86V stabilisierte Spannung.
Gast #509129
okay, dann suche ich nochmal die den fehler...
können die 0V-1V stimmen, wenn der µC-Den Rx und Tx Port ständig
überwacht...
also mir schient da was an der Harware faul zu sein..
Ist leider meine erste MAX232 Schaltung...
Gast #509166
also wenn ich die RxD und TxD, die normalerweise zum µC gehen also Pin
11 und 12 miteinander verbinde, dann bekomme ich weder im AVRterm noch
im Windows Hypert. irgendeine Reaktion. (natürlich schalte ich die  5V
Spannung ein usw..)
Ich habe einen MAX232 CPE der mit 1µF-Kondensatoren auskommt
werwendet... ich denke ich baue die Schaltun nochmal nur mit den in der
Schaltung von Tutorial 10µF Kondensatorn... vll. geht dann etwas, denn
angeschlossen ist der richtig das habe ich 1000mal getestet^^
