Guten Abend Ich habe ein Stück Metall in Form eines geraden Kreiszylinders, Durchmesser 8 mm, Länge 30 mm mit einem Gewicht von 12 g. Für unsere Anwendung muss dieses Stück Metall in Wasser schwimmen. Nun bin ich schon eine ganze Weile auf der Suche nach einem Material, dass den Metallzylinder zum Schwimmen bringt. Das Problem ist, dass der Schwimmer, der den Zylinder trägt, einen Durchmesser von 20 mm bei einer Länge von 55 mm nicht überschreiten darf. Bisher habe ich mit Schwimmern, die fürs Angeln genutzt werden, experimentiert. Die sind aus Balsaholz und haben bei 20 mm Durchmesser und 55 mm Länge auch genügend Auftrieb. In den Schwimmer habe ich ein Loch gebort und das Stück Metall hineingesteckt. Ging wunderbar. So ein Schweimmer ist für die Serie aber unpassend, da man da immer die Löcher reinbohren und zudem noch was von dem Schwimmer abschneiden muss. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem anderen Schwimmer. Gubt es irgendwelche Firmen, die mir den Metallzylinder mit einer Masse, die ähnliche Eigenschaften wie das Balsaholz hat, vergiessen kann ? Oder vielleicht kennt jemand einen Kunstsoff, der leicht ist und den notwendigen Auftrieb bei den gegebenen Maßen erzeugt. Vielen Dank Biff
Styropor?? Vakuum vielleicht ;-) Rechne doch mal aus, welche Dichte dieser "umgebende" Körper maximal haben darf... Und suche dann Materialien, die das erfüllen....
In eine entsprechende Form legen und mit PU-Schaum oder so voll machen? Für ne größere Serie bräuchte das aber wieder ne Maschine und damit ne Firma, die sowas macht.
Hallo Matthias Auf die Idee mit dem Styropor bin ich auch schon gekommen. Nur in Styropor kann ich ja erst recht kein Loch bohren - fällt also weg. Außer ich finde jemanden, der mir das Styropor direkt an den Metallzylinder "gießt", sodass der Zylinder gleichmäßig vom Styropor umgeben wird. Biff
Hallo Hoppel, hallo -.- Vielen Dank für den Hinweis mit dem PU, werde mal schauen, ob ich jemand finde, der sowas anbietet. Wir selber wollen das Vergiessen auch nicht unbedingt machen, wäre also nicht schlimm, wenn wir das irgendwo einkaufen müssten. Danke Biff
Hi, kennst du die PU-Dichtungen an den Verteilerkästen oder den Kfz-Leuchten? Die werden von einer Firma drangespritzt. Ich weiß grade leider nicht welche Firma das ist, aber für Aufträge sind die sicher dankbar!
weiss gar nicht was du gegen styropor hast. zylinder aufheizen, ins styropor einschmelzen und gut ist.
muss das ding gefüllt mit iregndwas sein? Ansonsten mach nen Deckel drauf und gut, dann ist das ding halt mit Luft gefüllt, na und?
nimm nen Milky Way, der ist so locker und leicht, der schwimmt sogar in Milch! SCNR
eher eine scherzantwort :P zum problem: kannst du den zylinder ausbohren? wenn du das machst und das teil z.b. aus alu oder magnesium baust, sollte da genug luft drin sein, dass das teil schwimmt
> zum problem: kannst du den zylinder ausbohren? wenn du das machst und > das teil z.b. aus alu oder magnesium baust, sollte da genug luft drin > sein, dass das teil schwimmt Selten eine so dämliche Antwort gelesen. Weil das Teil aus einem bestimmten Material ist, ist genügend Luft drinn? Grundschule Physik verpasst? Es gibt sogar Schiffe aus Stahl, da ist auch genug Luft drinn, dass die schwimmen können... Denk mal drüber nach.
Beim Stichwort Styropor fällt mir noch was ein, was evtl sogar echt praktikabel wäre. Hab das mal in der "Knoff Hoff"-Show gesehen. Die haben kleine Styroporkügelchen in ein Teesieb getan und selbiges in siedendes Wasser gehalten. Die Styroporkügelchen sind dann aufgegangen wie Popcorn und haben einen festen Ball gebildet. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, haben die damals auch gesagt, dass Styropor industriell ähnlich hergestellt wird. Also mal Styroporfirmen in der Umgebung abklappern, ob die dir das Zeug liefern und evtl sogar zu kleinen Förmchen backen können..
pf, thomas, ich hab auf der werft mein praktikum gemacht und weiß durchaus, dass stahlschiffe sehr gut schwimmen, ABER die dichte von stahl ist sehr hoch, verglichen mit magnesium und alu. wenn du nun eine stahlröhre hast, musst du 90% wegbohren, damit das teil schwimmt. bei alu musst du nur noch etwa 60% wegbohren, bei magnesium schätze ich mal nur noch 40%. ja, stahl ist natürlich fester, als die beiden anderen vorschläge, aber wie sehr kommt es denn auf festigkeit an? muss es denn ein massiver stahlkörper sein?
nachtrag: ich habe ausdrücklich geschrieben, dass NACH dem ausbohren da luft enthalten ist, ich denke, du hast an der stelle falsch gelesen. ich habe nie behauptet, dass in einem massivkörper aus einem andren material, als stahl, mehr luft enthalten ist.....
Ne Werft, die Magnesiumschiffe baut? Cool. Gibts ein Video vom
Stapellauf?
Wie? War das Video auch aus Magnesium. Im Übrigen reagiert Magnesium gar nicht so heftig mit Wasser wie beispielsweise Natrium.
>Im Übrigen reagiert Magnesium gar >nicht so heftig mit Wasser wie beispielsweise Natrium. Genau! Bei uns ist im Heißwasserspeicher eine Opferelektrode aus Magnesium drin. Die sah nach 20 Jahren noch recht gut aus.
Sagt mal Jungs was macht ihr hier eigentlich??? also gegeben: Metallzylinder Durchmesser d=8mm,Länge l=30mm, Masse m=12g Forderung: er soll schwimmen(wahrscheinlich in Wasser) Ein Körper schwimmt wenn seine Dichte geringer ist als die des Wassers. Dichte rho=masse m/Volumen v Der Zylinder hat ein Volumen von V=pi*r*r*l=1.5084E-6kubikmeter rho=12g/V=7955.4 kg/Kubikmeter dürfte wohl eisen oder stahl sein Wasser hat eine Dichte von 1000 kg/Kubikmeter entweder verringert man das Gewicht des Zylinders z.B. Hohlzylinder so dass eine Dichte von unter 1000 erreicht wird oder man vergrößert das Volumen mit einem Stoff geringerer Dichte als Wasser so dass eine Dichte von unter 1000kg/kubikmeter erreicht wird. z.B. Polystrol Dichte 60kg/Kubikmeter gleichungssystem 1000 = (12g + m)/V 60=m/V Lösung: V=12,766E-6 Kubikmeter Wird der Metallzylinder mit Polystrol eines Volumens größer 12,766E-6 Kubikmeter umgeben schwimmt er. Betrachtung gewicht verringern: Stahl hat eine 8 fach höhere Dichte als Wasser. würde man mehr als 7/8 davon wegbohren und den Zylinder verschließen schwimmt er. Sorry Leute, aber draussen regnet es und ich will mit Fahrrad nach Hause...
>Sorry Leute, aber draussen regnet es und ich will mit Fahrrad nach >Hause... Und? Ist das aus Natrium oder wie?
>Sorry Leute, aber draussen regnet es und ich will mit Fahrrad nach >Hause... Das Problem hatte ich heute auch. Es hörte gerade auf und fuhr los, sah aber im Osten schon wieder neue Regenwolken. Aber ich dachte mir, dass schaffe ich. Zu Haus angekommen war ich durchnässt bis auf die Knochen. Ich hätte doch auf meinen Opa (Gott hab ihn seelig) hören sollen, der schon immer gesagt hat, dass aus dem Osten nichts Gutes kommt.
Das scheint bei Opas weit verbreitet zu sein! Meiner hat das Gleiche gesagt!
Guten Abend Vielen Dank erstmal für die vielen Postings @-.-: Das mit den Styroporkügelchen werde ich mal probieren. Hast du eine Ahnung, ob sich diese Kügelchen aus solchen Styropor-Dämmplatten oder aus Styropor-Verpackungsmaterial gewinnen lassen? Weil im Primzip ist ja so eine Dämmplatte schon durch Erwärmen einzelner Styropokügelchen entstanden, sodass dieses Verkleben der Küglchen wahrscheinlich nicht noch ein zweites mal funtkioniert. Danke Biff
Das mit dem Rückgewinnen geht denke ich nicht. Ich würde einfach mal ein bisschen rumtelefonieren, ob man nicht irgendwie an das Zeug ran kommt. http://de.wikipedia.org/wiki/Polystyrol#Typen_.E2.80.93_Herstellung_und_Verarbeitung ^^Da gibts ein paar Adressen
Ich würde lieber Styrodor nehmen. Das grüne oder lila Zeugs was zum Kelller isolieren genommen wird. Styropor zieht mit der Zeit Wasser.
Sorry BifF - aber was soll durch die Anordnung erreicht werden? z.B. könnt man auch PE-Beutel in einer Form ausschäumen - aber wenn der Endzweck unklar beibt... Ahoi
hallo die aussage von lehrer ist doch vollkommen richtig hier geht es um das archimedische prinzip das sagt das ein körper der in wasser eintaucht genausoviel an gewicht verliert wie die masse an wasser wiegt die er verdrängt. darum schwimmen auch schiffe je mehr wasser sie verdrängen umso besser schwimmen sie der rest ist mathematik.
Hä? Ein Schiff verdrängt genausoviel Wasser wie es wiegt. Das hat mit
besser oder schlechter oder der Größe nix zu tun.
Wenn sei Zylinder schwimmen soll muss die Gesamtdichte kleiner als die
des Wassers sein, auf dem er schwimmen soll. Darum muss er einen Stoff
mit deutlich geringerer Dichte am Zylinder anbringen um Das Volumen zu
erhöhen.
nein sonic ein schiff verdrängt mehr wasser als es wiegt sonst würde es sinken bei zuladung.
Wie bitte??? Vielleicht solltest du nochmal einen Blick ins Physikbuch werfen! Wenn ein Schiff beladen wird, also schwerer wird, DANN verdrängt es mehr Wasser. Es wird immer die dem Bruttogewicht entsprechende Menge verdrängt, nicht mehr und nicht weniger.
mann sonic was hältst du davon meinen beitrag und den von lehrer mal zu lesen umso tiefer ein körper ins wasser eintaucht umso mehr wasser verdrängt er umso schwerer darf er sein hör auf zu flamen beschäftige dich mit den dingen der physik und schreib kein scheiss wird ja langsam peinlich für dich
Was sind denn hier für geistige Tiefflieger unterwegs? (wenn's denn mal nicht nur einer mit zwei Nicks ist) Der Lehrer hat's doch prima erklärt?! Nochmal: Ein SCHWIMMENDES Schiff verdrängt nur das Gewicht in Wasser, das es selbst wiegt. Ihr (DU?) kommt nicht von der Küste, oder?
Ich glaube, da muß der Papa ran und euch Trandüsen mal erzählen wie es läuft. Sonst kapiert ihr ja überhaupt nüscht.
is doch ganz eifach, ein schiff verdrängt immer so viel wasser wie es wiegt, wenn ich jetzt also was zulade vergrößert sich die höhe des bereiches des schiffes der im wasser liegt. Es ist aber nicht so, dass das schiff von vornerein tiefer im wasser liegt und deswegen mehr tragen kann, sondern genau andersrum. Ich glaube cali hat seine Behauptung nur etwas unglücklich formuliert, in wirklichkeit meint ihr das gleiche.
