Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP tschebyschow filter
Autor: daniel (Gast)
ist ein tschebyschow Filter nur eine Realisierung eines (idealen)
Tiefpass?
Gibt es auch tschebyschow Bandpassfilter oder Hochpassfilter?
Vielleicht stehe ich einwenig auf der Leitung, vielleicht kann einer
mir helfen. Woher kommt die Phasendrehung bei all den Filtern?
Wenn ich tiefpassfiltern möchte, warum überführe ich ein Signal
nicht einfach in seine X(f) Form und schneide dort alles ab Fgrenz ab
(setze auf 0), und rekonstriere wieder es als Zeitsignal
(bzw diskrete Wertefolge).
Oder ergibt sich die Phasendrehung aus der Verwendung von R,L,C
Elementen?
(dann wäre es nur ein Problem bei der analogen Realisierung von Filtern)
Grüsse, Daniel
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
> Tiefpass?
Ja.
Die nichtlineare Phase entsteht nur bei IIR-Filtern, bei FIR kann man
immer eine lineare Phase realisieren. Wie die entsteht kann man sich aus
Übertragungsfunktion oder Pol-Nullstellen-DIagramm herleiten.
Kannst du machen - allerdings musst du dazu das ganze Signal auf einmal
verarbeiten, was meistens nicht praktikabel ist. Außerdem musst du
beachten dass das Signal durch die Transformation als periodisch
betrachtet wird, das heißt nach der Filterung im Frequenzbereich sieht
dein Signal so aus als hättest du es periodisch fortgesetzt und dann
gefiltert. Das kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.
> Elementen?
Analoge Filter und IIR-Filter verhalten sich ziemlich ähnlich .
Autor: Marco S (Gast)
Der ideale TP ist natürlich nicht realisierbar.
Die Idee mit dem Boxcar-Filter hatte ich auch schon. Allerdings kommt es
neben der eben erwähnten Periodizität zu weiteren Effekten. Wenn du im
Frequenzbereich dein H(f) mit einer Hutfunktion multiplizierst, kannst
du auch im Zeitbereich das Signal mit einer Si-Funktion falten. Das
führt dazu, daß du an den Enden deines diskreten Signals Schwingungen
rein bekommst.
Autor: rene (Gast)
Ein Filter ist eine Differentialgleichung im komplexen Raum. Eine
unendliche Steilheit bedingt unendlich viel Pole und Nullstellen. Soviel
Resourcen hat man selten. Meits genuegen auch weniger.
Rene
>rein bekommst.
stimmt, an die Faltung habe ich nicht gedacht.
Ich hab bei der Geschichte eine komplete Vorstellungslücke ..
wenn man zb ein Signal x(t) hat, welches alle Frequenzen
von 0 bis 2*fo hat. Schneide ich mit einem Rechteck im
Frequenzbereich X(f) alle Frequenzen höher als f0 ab,
dann entspricht das der Theorie nach, einer Faltung von
x(t) mit Si Funktion im Zeitbereich.
Die Si Funktion bringt ja vielleicht Schwingungen
am Ende rein, aber sie überlagert wahrscheinlich
destruktiv die Frequenzen, die man weghaben will.
Stimmt das in etwa so?
Könnte man andersum behaupten, dass es keine andere bessere Möglichkeit
gibt, diese störenden Frequenzen zu entfernen, als mit Si zu falten?
Denn dann wären doch die Schwingungen an den Enden kein Effekt sondern
Bestandteil von gewünschtem x(t).
Andersum gesagt, wenn man sein gewunschtes x(t) aus Harmonischen
zusammenmischen würde, würden sich dann an den Enden keine
Schwingungen entstehen?
BTW: Hat dieser Effekt einen Namen, das ich es nachlesen kann?
Wenn ich schon dabei bin, wollte ich noch folgende Fragen loswerden :)
Zum Leckeffekt.
Ich habe nämlich nachgedacht ob das ein Zufall sei, dass die meisten
wenn nicht alle Fensterfunktionen die Werte an Rande der
Beobachtungsperiode
zu null ziehen. Alle ausser Rechteckfenster, das eben alle gleich
1 gewichtet. Wenn man eine Schwingung wie sinus an den Rändern
der Beobachtungszeit betrachtet, und die Beobachtungszeit nicht
mehrfache der Periode des Sinus ausmacht, dann ist x(links) != x(rechts)
Weil aber das Zeitsignal als periodisch in der Zeit fortgesetzt
wird, wird an x(rechts) x(links) angehängt und man hat eine
Sprungstelle im Signal. Und Sprungstellen erfördern zur Rekonstruktion
grössere Frequenzen. Um das zu vermeiden, drücken die Fensterfunktionen
x(links) und x(rechts) zu null. Ist das Unsinn?
Wie gesagt, es sind nur meine Überlegungen (nicht als Wahr annehmen)
Bedanke mich für Eure Antworten
Grüsse, Daniel
