Hallo, ich habe vor einiger Zeit einen LPC2214 an eine LQPF->2.54mm-Adapterplatine gelötet. Das flashen klappt mittlerweile problemlos, allerdings lässt sich der Controller nicht starten. Immer wenn ich Reset auf low und dann auf high lege wird der interne Bootloader gestartet, obwohl Port0.14 die ganze Zeit high war. Muss ich da zusätzlich etwas anschließen außer GNG an alle GND-Pins, 3.3 an alle 3V3 Pins, 1.8V an alle 1V8 Pins, einen Quarz an Xtal 1 und 2 mit Kerkos zu GND und MAX3232 zwischen UART0 und RS232 am PC. Port0.14 sowie Reset sind jeweils mit einem R nach 3.3V hochgezogen und können mit jewails einem Taster nach GND tiefgezogen werden. So wie ich im Datenblatt gelesen hab müsste das alles sein, um den Controller betreiben zu könne. Trotzdem wird wie gesagt der Bootloader gestartet. Hab ich da vllt irgandwas falsch gemacht bzw nicht beachtet? MfG Mark
Der Bootloader wird aufgerufen wenn: 1. P0.14 low ist 2. Im vector 0x14 kein Wert steht, der ein gueltiges Programm symbolisiert. Der Wert in 0x14 kann erzeugt werden ueber die Philips ISP routine oder FLash Magic oder Keil oder IAR.... Wenn allerdings eine andere Art von Flash Programm benuetzt wurde kann das der Haenger sein. Robert
Prüfsumme an der Adresse des von ARM "reservierten Interruptvektors" (0x14) richtig errechnet und übertragen? User-Manual, Stichwort "valid code". Sollte die Flashsoftware automatisch erledigen können aber es ist vielleicht eine bislang deaktivierte Option. Martin Thomas
hmm, man sollte nochmal aktualisieren, bevor man auf Fragen in schon "ewig" offenen Fenstern antwortet. Mein Beitrag ist hiermit hinfällig.
@Martin, ich bin heilfroh, dass Du hier in diesem Forum soviele konstruktive und vor allem sachlich richtige! Beitraege schreibst. Danke!! Zwei gleiche Antworten sind viel besser als keine. Mir passiert das regelmaessig mit dem (nicht) aktualisieren ;-) Robert
Hallo, ich habe den Code sowohl mit Flash Magic als auch mit lpc21isp geflasht, und keines der Programme gab irgendeinen Fehler aus. Und PORT0.14 war wie gesagt die ganze Zeit high. MfG Mark
lpc21isp errechnet und setzt die Prüfsumme. Flash-Magic nach Roberts Angaben auch (ich habe das Programm noch nicht ausprobiert). Ist der Code wirklich für den Betrieb im Flash gelinkt? Wird das Binary wirklich nach Adresse 0 geflasht? Mit dem alten Philips-Tool (sollte noch auf der nxp-Seite verfügbar sein) kann kann man sich auf den Speicherinhalt anschauen (wahrscheinlich auch mit Flash Magic). "Passt" das für die ersten Bytes im Flash (Exception Vectors inkl. Prüfsumme)? Wirklich am "logischen Pin" P0.14 gemessen und nicht an Pin 14 des ICs?
Hallo, erstmal danke für Eure Antworten! Gestern habe ich festgestellt, dass das Flash des µCs leer war!!! Keine Ahnung wieso, denn sowohl lpc21isp als auch Flash Magic hatten keine Fehler bei der Übertragung gemeldet. Als ich dann gestern den Flashinhalt mit Flah Magic hochgeladen habe, waren da nur FFFFFFFF... .Heist das, dass das Flash kaputt ist und wenn ja was könne dann der Grund dazu sein? Überspannung? MfG Mark
