Hallo ihr Wissenden. Habe mal wieder eine Frage an euch. Ich habe das Problem, dass ich ZWEI SD-Karten an einem MEGA32 betreiben muss. Mit einer Karte ist das alles kein Problem und die Software ist auch soweit klar, nur die Frage des Anschlusses der beiden SD-Karten ist mir noch nicht ganz klar. Klar ist, das beide Karten einen eigenen CS brauchen und somit je einen Pin am MEGA32 für CS. Unklar sind der Anschluss der restlichen Signalleitungen: Kann man für die DATAIN- und CLK-Leitung der Karten vom MEGA32 aus direkt auf einen 1,8k/3,3k-Spannungsteiler und von da ab dann parallel an beide SD-Karten gehen? Kann man die beiden DATAOUTs der SD-Karten zusammenführen und dann zum MEGA32 gehen lassen, oder ist es besser z.B. einen Multiplexer dazwischenzuschalten. Kurz: Wie schließt man allgemein zwei Karten am SPI-Bus richtig an? Vielen Dank vorab für Eure Antworten. Viele Grüße und Danke, Erik
Wer Specs lesen kann ist klar im Vorteil. Dabei muss du gar nicht lesen, dass gibt es sogar mit bunten Bildchen...
Hallo Wolfram, ich habe schon einiges in GOOGLE gesucht aber nichts Brauchbares gefunden. Evtl. waren meine Schlagworte ja falsch... Bin gerne bereit was zu lesen und Bildchen sind mir fast noch lieber. Hast du vielleicht einen Link für mich? Gruß, Erik
Hallo Martin, Danke für deinen Link. Der hat mir schonmal sehr geholfen... Also alles einfach verbinden (dicker Lötklecks und fertig :-) ). Schön, dass ich dann keine zusätzlichen Bauteile mehr brauche... Gruß und Danke für die Hilfe, Erik
Der angegebene Link ist über 3 Mausklicks von dieser Seite erreichbar! Ansonsten SANDISK MMC spec, Toshiba bietet das gleiche und was man an Links bei Wikipedia da erst alles findet...
>Also alles einfach verbinden (dicker Lötklecks und fertig :-) ). >Schön, dass ich dann keine zusätzlichen Bauteile mehr brauche... und bei der Programmierung NIEMALS beide gleichzeitig selektieren
Hallo Wolfram, Danke auch dir. An Wikipedia hatte ich gar nicht gedacht...SORRY. Klar, dass ich immer nur EINE VON BEIDEN ansprechen darf. Ich will auch nicht probieren, was passiert wenn sich plötzlich beide melden... Hoffentlich schleicht sich da nie ein Programmierfehler ein :-) Gruß, Erik
>Ich will auch nicht probieren, was passiert wenn sich plötzlich beide >melden... Nichts, solange die Ausgänge(SDO) der beiden Karten den gleichen Bitwert ausgeben. Differiert es, gibt es einen Kurzschluß und du wirst sehen wer gewinnt. Je schneller die Taktrate auf dem SPIbus ist, desto höher sind ihre überlebenschancen. Solange beide Karten noch leben wird das differierende Bit low sein. Bei Parallelschaltung läßt sich eine Beschädigung mit Strombegrenzungswiderständen vermeiden.
Danke Wolfram. Ich werde dann vorsichtshalber noch Widerstände mit einplanen... Gruß, Erik
