Hallo zusammen, ich habe eine Anwendung, bei der analoge Spannungen umgewandelt werden müssen. Grenzfrequenz ist 5kHz, zwei Kanäle gleichzeitig sind die Vorgabe. Kennt jemand einen AD-Wandler, der über I²C diese Geschwindigkeit schafft? Nach meinen Berechnungen dürfen für die Wandlung nicht mehr als 50µs verwendet werden, da ansonsten keine zwei Werte pro Periode zu erhalten sind. Der PCF8591 schien mir zunächst attraktiv, aber laut Datenblatt braucht er für eine Umwandlung 90µs. Kann man diese Zeit über einen externen Oszillator verringern, hat da jemand Erfahrungen mit gemacht? Bin über jede Hilfe sehr dankbar, Grüße
I2C ist leider nicht die bevorzugte Schnittstelle, daher wird die auswahl eher gering sein. rene
Hallo, 50µs bei 8Bit sind 160kHz Bittakt. Bei 2 Werten 320kHz, mit I2C-Protokollkram mit Sicherheit schon über den 400kHz von schnellen I2C-Bausteinen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe... ;) Nimm ein anderes Protokoll. Gruß aus Berlin Michael
Die 50µs waren auf die zweimal 8bit bezogen. Sind also 160kHz. Gibts in der Größenordnung von 200kHz nen AD-Wandler, der das kann? Problem ist, dass ich an I²C gebunden bin...
versuchs mal bei philips die haben spezielle ad wandler für ihren i2c bus die die werte ständig im internen speicher puffern und interrupts vergeben
Falls der Link funktioniert gibts da auch noch einige: http://www.analog.com/dynamic/parametric/scResultsDisplay.asp?SearchType=PSS&ProductLine=ADC
Maxim hat ausser den genannten noch einige andere http://para.maxim-ic.com/results.mvp?q=med_adc&an_1=Family&av_1=Medium%2FFast%20ADCs%20(up%20to%205Msps)&an_2=Data%20Bus%20(Bits)&av_2=I2C%20Compatible&av_2=SMBus%20Compatible&av_2=Serial%2C%202-wire&op_2=IN oder http://www.maxim-ic.com/products/i2c/
