Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik negative Spannung erzeugen
von Gast (Gast)
Hallo, wie kann ich aus 5v eine negative Spannung von ca. -8v erzeugen?
Ich habe irgendwo gelesen, das ein Max232 eine negative Spannung
ausgibt. Stimmt das?
Danke !!!
von Gast (Gast)
Ich brauche sie als Kontrastspannung vür ein display, reicht das wohl ?
von Allu (Gast)
Hallo Gast,
ja, an Pin 6 vom Max232 lässt sich eine negative Spannung von etwa -8
Volt abnehmen. Mit einer maximalen Belastung von etwa 2,5 mA habe ich
mich dort schon bedient. Die Spannung ist allerdings nicht sonderlich
stabil.
LG Allu
von Allu (Gast)
Für die Kontrasteinstellung von einen 2*16 LCD LM16H habe ich die
negative Max232-Spannung schon mehrfach verwendet. Geht einwandfrei.
von Falk (Gast)
@Steven Wetzel
>Ich denke ja, da ja hier nur ein E-Feld erzeugt wird.
Vorsicht, dort hängt aber auch ein (hochohmiger) Spannungsteiler dran.
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
Falk
von Gast (Gast)
Dazu muß ich den max232 voll beschalten, also mit den C´s?
von Matthias (Gast)
Ja, sonst gibts keine negative Spannung
von Gast (Gast)
Danke, werde ich dann mal testen ob es läuft....
von Axel R. (Gast)
ich habe Timer2 im CTC-Mode laufen. Den brauchte ich sonst in der
Schaltung nicht. zwei Dioden und zwei Kondensatoren erledigen den Rest.
ICh brauchte allerdings auch keine -8Volt, da die Kontrastspannung von
4Volt gegen VCC angegeben wurde. So brauchte ich nur -2V oderso. Kann
man aber auch kaskadieren.
von KlaRa (Gast)
für negative Spannungen ist der ICL7662 gedacht.
Gruss Klaus.
