Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik led matrix mit at90s8515 ansteuern
von Felix M. (f3lix)
ich versuche eine LED matrix mit einem at90s8515 anzusteuern. Auf der
STK500 klappt alles wunderbar. wenn ich jedoch den controller in meine
schaltung einbaue http://ita14.wbb2host.de/files/led-matrix.png leuchtet
nicht eine LED.
ich habe schon viel versucht. Ports umgekehrt, kabel anders gesteckt
etc. doch es hilft nichts. wo ist der unterschied von meiner schaltung
zur stk500? habe ich einen schaltfehler?
leider bin ich neuling wenn es um elektronik geht.
Danke für Hilfe
hier mein testcode:
int main(){
     DDRB  = 0xff;
     DDRD  = 0xff;
     PORTB=0xff;
     PORTD=0x00;
von Matthias (Gast)
1) Wie sieht denn das Ergebnis auf dem STK500 aus???
2) poste mal die MAtrix-Schaltung.
3) Was macht das Programm, nach dem Befehl PORTD = 0x00 ??
von remo (Gast)
Ich interpretiere dein Schaltplanfragment mal so:
an PBx sind die LED Kathoden und an PDx die Anoden angeschlossen.
Das ist bei einem 8515 nicht gerade der Hit, weil er nur 10mA gegen
high, sehrwohl aber 20mA gegen low treiben kann. Aber das ist nicht der
Grund warum bei dir nix leuchtet.
Du musst entwerde die Levelzuweisung 0x00 und 0xFF zwischen den Ports
vertauschen, oder die LED andersherum polen.
Auf dem STK500 hast du eine inverse Logik, sprich Port = 0, dann
leuchtet die entsprechende LED. Und beim STK500 sind die LEDs nicht
zwischen Ports geschlatet.
Besser ist, du fügst späterneine Transistorstufe für den high pegel ein,
aber bring erstmal die LEDs zum "glimmen" den Rest kannst du danach
machen.
Viel Spass
Remo
remo deshalb habe ich extra geschrieben, dass ich die Ports schon
getauscht habe. Es funktioniert auch nicht anders herum. richtig, die
leds glimmen nur aber das tun sie auf der stk500 hell genug.
1) Das ergebnis auf der stk500 ist so wie ich es haben will. habe auch
schon
ein spiel programmiert etc. wo man mit tastendruck herunterkommenden
steinen ausweichen muss. in dem code beispiel oben leuchten alle LEDs
auf der Matrix
2) die leds sind über einen widerstand mit jeweils an 1 anode und 1
kathode
verbunden. die leiter sind überkreuz. ich kann euch versichern, dass
damit
auch alles stimmt.
3) Das ist ehrlich gesagt eine gute frage, der ich mal nachgehen werde^^
am besten mit einer for(;;) schleife ;) trotzdem gehe ich nicht davon
aus, dass da der fehler ist oder doch? die wahrscheinlichkeit ist doch
sehr gering, dass das programm beim "herumtollen" dann den PORTB/D
ändern... ich sage bescheid, wenn es daran lag
Ich habe mich bei dem schaltplan mit der LED matrix ein bisschen vertan.
Der strom soll von PORTB über die leds in PORTD fließen.
von remo (Gast)
Noch ne andere Idee:
Was isn mit dem Takt?
Beim STK500 wird der Controller ja mit einem externen Taktsignal
versorgt.
In dienem Schltplan sehe ich keinen Takt, hast du den etwa in deinem
Design vergessen? Dann wärs klar warum sich nix tut.
ciao
Remo
