Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Höhenmessung
von Marc O. (finalcu)
Hallo Zusammen
Als allfällige Entschuldigung für mein Unwissen, möchte ich betonen,
dass ich noch Student bin. Und wie es als Student so üblich ist versteht
man die Theorie hat aber keine Ahnung von der Praxis :).
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine kleine Starthilfe für mein
Problem geben könnte, am besten womit ich beginnen soll, was ich
verwenden soll etc... (über die Funktion der einzelnen Komponenten werde
ich mich dann informieren, dafür gibt es ja zahlreiche tutorials).
Und nun zu meinem Problem: Ich möchte einen Höhenmesser für meine
Flyjumpers kreieren (für jene die nicht wissen was flyjumper sind;
http://www.youtube.com/watch?v=MutvUfQcmMg ). Die Jumpers machen einen
charakteristischen "Lärm" beim Abspringen und Landen. Ich nehme an, dass
dieser Klang anhand seiner Frequenz einfach von den Umgebungsgeräuschen
zu unterscheiden ist und daher auch einfach mit Sensoren registrierbar
ist. Ein Timer, der durch den Sensor aktiviert wird, soll die
Hundertstelsekunden vom Absprung bis hin zur Landung messen. Soweit der
analoge Teil.
Der Timer gibt die Zeit in Binärdaten aus (8-bit dürften reichen). Eine
Digitale Schaltung berechnet die Höhe nach h=1/2*g*(t/2)^2 und gibt sie
auf einer LED-Anzeige an.
Folgende Probleme müssten berücksichtigt werden:
- Der Wert (auf der LED-Anzeige) soll erst aktualisert werden, wenn man
höher springt als die aktuell angezeigte Höhe oder den Reset-Button
betätigt.
- Der Timer dürte erst nach dem Signal vom Sensor die gemessene Zeit
ausgeben und müsste unmittelbar danach zurückgesetzt werden und von neu
an zählen. Ich weiss nicht wie ein Timer funktioniert (ob es die
überhaupt in solcher Form gibt), falls die gemessene Zeit jedoch
kontinuierlich am Ausgang anliegen würde, könnte man den Ausgang
allenfalls mit dem Signal vom Sensor "verunden".
Diese Mess-Apparatur dürfte rein physikalisch gesehen sehr exakte Werte
im Zentimeter Bereich liefern.
lg finalcu
von Danny (Gast)
Die höhe anhand der vergangenen Zeit berechnen.... Funktioniert aber nur
solange ich nur in die Höhe (Y-Achse) springe und nicht weit
springe(X-Achse). Oder willst Du die Sprungdistanz mitmessen?
von Michael (Gast)
Moin moin,
der Gedanke von Danny war auch das erste, was mir dazu durch den Kopf
schoß.
Eine Lösung für dein Problem habe ich nicht, aber ich glaube flyjumper
sind nur was für echte freaks. Da fühle ich mich mit meinen 38 Jahren
eindeutig viel zu alt dafür, und immerhin bin ich früher Motocross
gefahren.
Viele Grüße Michael
von Obelix (Gast)
... und in den Viedeos sieht man ja auch das herunter Springen von
Dächern oder Treppen, das würde bei der Berechnung auch nicht
berücksichtigt.
Das dachte ich auch... Aber wenn ich mich nicht täusche, so spielt es
keine Rolle ob man sich nebenbei noch in x-Richtung bewegt. Anders
formuliert: Eine Kugel, die man von 10m fallen lässt, trifft genau zur
gleichen Zeit auf dem Boden auf, wie eine, die man aus der gleichen Höhe
mit einer beliebigen Geschwindigkeit in x-Richtung abwirft (ohne den
Luftwiderstand zu berücksichtigen natürlich). Das liegt daran, dass mam
den Geschwindigkeitsvektor in x und y Richtung aufteilen kann. Die
Geschwindigkeit in y-Richtung ist bei beiden dieselbe, da beide Kugeln
mit derselben Fallbeschleunigung (9.81 ms^-2) beschleunigt werden...
mfg
PS: Das mit den Dächern stimmt... es würde natürlich nur funktionieren,
wenn man auf gleicher Höhe abspringt/landet.
von ka-long (Gast)
Hi Marc,
Deine Annahme mit der Kugel ist im Vakuum sicherlich richtig.
Das ist ähnlich der Tatsache, dass eine Feder im Vakkuum genauso schnell
fällt wie 1 Tonne Gold.
Da Du aber in einer Atmosphäre Deine Messungen machen möchtest....
Auch ein Fallschirmspringer erreicht eine endliche Geschwindigkeit.
Denk an eine Papier-Schwalbe, die in eine Richtung (x) geworfen wird und
sie fliegt und fliegt und fliegt. Einfach nur losgelassen und...schade
schon vorbei.
Also hat die Geschwindigkeit in x-Richtung auf alle Fälle einen Einfluß,
da Du auf der vorhandenen Luft anfängst zu "gleiten"
Wie groß der Fehler bei Deinen flyjumpers sein kann, weiss ich nicht.
Aber dass Du einen Fehler machst kannst Du daran sehen, das in dem Video
die Jungs die Arme ausbreiten. Das machen sie ja nicht zum Spaß, sondern
um das ganze etwas zu kontrolliern. Und da hilft die Reibung in der Luft
mit.
Was vielleicht eine gute Idee wäre, einen von diesen
3D-Beschleunigungssensoren (falls deren Messbereich groß genug ist).
Gruß ka-long
von groc (Gast)
Hoehe und Zeit werden wenig mit einander korrelieren. Dies, da es noch
eine Weite gibt und Rotationen. Als Sensoren waeren
Beschleunigungssensoren passender.
g
Danke erstmals für eure Mithilfe...
@ka-long: Denkst du die Luftreibung wird die Berechnung entscheidend
beinflussen?
Beschleunigungssensoren hört sich toll an... ich dachte bisher die sind
aber relativ kompliziert, da müsste man wohl sehr viel mehr Ahnung
haben.
von ka-long (Gast)
Hi Marc,
Du hast einige Faktoren:
* Dein Gewicht
* Die x-Geschwindigkeit
* Deine "Form" -> Im einfachsten Fall: Arme am Körper anliegend oder
ausgestreckt
* starker Wind
Weitere weniger beieinflussende Faktoren wären:
* Thermik
* Luftdruck
Desweiteren rechnest Du mit t/2. Da setzt Du voraus, dass Steig- und
Fallzeit identisch ist, was wegen der gennanten Gründe und Gefälle des
Geländes ein Problem sein könnte.
1/10 Sekunde Fehler in der Zeit entspricht etwa 5cm Fehler in der Höhe.
5/10 Sekunde sind schon 1.2m Fehler.
Ich befürchte, dass die Zeitmessung anhand der Geräusche schon einen
Fehler macht.
Geh mal davon aus das der Fehler quadratisch mit der Zeit, der Du in der
Luft bist, steigt.
Fehler = k(t)*(t/2)^2
Wie groß k ist kann ich nicht abschätzen.
Beschleunigungssensoren soind besser :-)
Gru0ß ka-long
von AVRNoob (Gast)
Map Sensor aus einem Autosteuergerät ausbauen, gibt dir eine Schöne
Spannungkennlinie für den Druck und deine aktuelle höhe, ob das ding SO
genau is weiss ich aber nicht ...
von Obelix (Gast)
... ansonsten Versuch mach Kluch ...
Hi ka-long
Ich denke nicht, dass man eine grössere Abweichung als 2/10 Sekunden
erhalten würde... aber du hast natürlich Recht. Schon 2/10 wären eine
Abweichung von 20cm. Bei einer maximalen Sprunghöhe von 2m wären das
10%, was vielleicht gerade noch vertretbar ist. Aber eine grössere
Abweichung würde wie du bereits gesagt hast fatale Fehler ergeben.
Kann man mit Beschleunigungssensoren alle 3 Richtungen erfassen? Könnte
ich also aus meinem anfänglichen Projekt ein Multifunktionalgerät
basteln, das sowohl Sprunghöhe, Sprungweite und eventuell sogar die
Geschwindigkeit anzeigt?
mfg
von Axel R. (Gast)
Kann man! Und zwar sehr gut...
http://www.vti.fi/en/products-solutions/products/accelerometers/sca3000-accelerometers/
http://www.hy-line.de/co/sensor-tec/downloads/vti/index.html
/XlR.
von ka-long (Gast)
Oder:
http://www.bosch-sensortec.com/content/language1/downloads/SMB360_V1_1105.pdf
Gruß ka-long
PS : Ich glaube, der Fehler ist größer...aber kleiner als 5/10s...naja
ohne das praktisch zu Messen, werden wir es nie erfahren.
Wo würde man den Sensor am besten befestigen? Am Arm wäre sicherlich
keine gute Idee, da man mit dem Arm viele Störbewegungen macht...
Irgendwo in der Bauchnähe denke ich.
Was bedeutet SPI Output?
mfg
PS: Wofür braucht man Beschleunigungssensoren im +-18G Bereich? :D
von Axel R. (Gast)
Na am Jumptreter selbst. Genug Platz ist ja vorhanden.
+-18G braucht man fürn Airbag.
von ka-long (Gast)
Du mußt Dir überlegen, was Du messen möchtest, die
Beschleunigungssensoren sind recht klein. Sollte nur nicht lose im
Rucksack liegen sondern einigermaßen fest verbunden sein.
Vielleicht so wie eine Pulsuhr oder einfach Hosentasche oder so....
SPI ist ein einfaches serielles Interface.
Wenn Dir SPI nichjt sagt schieb es in die Kategorie I2C/RS232
Bussysteme.
Gruß ka-long
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, marc
Du: "Als allfällige Entschuldigung für mein Unwissen, möchte ich
betonen,
man die Theorie hat aber keine Ahnung von der Praxis :)."
Ich kalkuliere messerscharf: Du mußt ein Student der
Ingenieurwissenschaften oder Informatik sein.
Denn manche Deiner Kollegen von der Sparte BWL meinen, sie hätten
genügend Erfahrung, um Unternehmen in Organisationsfragen kompetent
beraten zu können.
Bist Du nun zu sorgfältig und zu qualitätsbewußt oder die anderen zu
naiv?
Wolfgang Horn
von Danny (Gast)
Ich wollte eigentlich noch 3-Achs-Beschleunigungssensoren vorschlagen,
musste aber los zur Arbeit, die Bahn wartet nicht;-). Der vorteil ist
noch, Du kannst die erfassten Daten im Flash speichern und zuhause
auswerten wann es Dich, bei welcher Höhe und Geschwindigkeit, zerlegt
hat ;-).
von Tilo (Gast)
Gibt dein Flyjumper permanent ein Geräusch von sich?
Wenn ja, könnte man vielleicht über den Dopplereffekt
die Geschwindigkeit und daraus die Höhe berechnen.
von Fliegender Rahul (Gast)
Die Auswertung zu Hause, das kanns ja nicht sein...
Also ich finde du solltest es auf jeden Fall mit der Zeit-Messung
versuchen.
Der von den anderen prophezeite Fehler durch den Luftwiderstand wird
meiner Meinung nach kleiner sein als oben beschrieben. Der
Luftwiderstand wird erst bei höheren Geschwindigkeiten ins Gewicht
fallen.
Aber bei deiner Messmethode vom Abhebe- und Landezeitpunkt habe ich so
meine Zweifel obs so was wird...
von Axel R. (Gast)
Was spricht denn nun gegen den Einsatz eines
3Achs-Beschleunigungssensors (welchen nun auch immer)???
Du kannst die Höhe, die Weite, die Geschwindigkeit und die verwendete
Leistung in KW berechnen lassen und alles auf einem LCD anzeigen lassen.
von Sonic (Gast)
Mit einem Beschleunigungssensor wirst du auch nicht sehr glücklich
werden, da du nur die Beschleunigung messen kannst, nicht aber eine
konstante Bewegung durch die Luft, da ist die Beschleunigung gleich
null. Wie beim Fahrstuhlfahren, da kriegst du nur das Anfahren und
Abbremsen gemessen, die konstante Fahrt  aber nicht.
von Axel R. (Gast)
Die Zeit zwischen "Anfahren" und "Abbremsen" könnte evtl. die Zeit sein,
die man "fährt"?
Habe ich jetzt in Physik gefehlt, oder wer?
Die Zeit, die Du mit "Anfahren" verbringst und das Maß der
Beschleunigung ist deine Geschwindigkeit. Die Geschw. ist nach dem
"Abbremsen" (Zeit und Maß der nun negativen Beschleunigung) wieder
ziemlich exakt null.
Da alle drei Achsen zur Messung zur Verfügung stehen, lässt sich sogar
die Richtung des Sprunges anzeigen.
Baut euch Mikrotaster oder Piezogeber an den Jumptreter und vergesst den
Beschl.sensor;-)) Geht mich ja nichts an.
Hehe... Elektrotechnik und Informationstechnologie um genau zu sein...
>beraten zu können.
da kenne ich einige und kann dir nur zustimmen ;-)
Vielen Dank euch allen. Ich werds nächste Woche (nach meiner letzten
Prüfung) ausprobieren :)
mfg
Marc
Da fällt mir soeben noch was ein. Nur der Vollständigkeit halber: Die
Datenübtragung (von den Sensoren zum mikrocontroller beispielsweise)
basiert auf serieller Übertragunsgtechnik?
Hallo!
Willkommen an der ETH :)
Bei der Datenübertragung gibt es viel Möglichkeiten:
- parallel: bei hohen übertragungsraten, wie z.B. RAM
- seriell: bei kleineren Datenraten, vorteil: weniger Leitungen
Und dann gibt es vorallem bei Sensoren noch eine ganze Reihe weiterer:
- analog: Bsp.: ein Beschleunigungssensor gibt eine Spannung
proportional zur Beschleunigung aus, die dann per AD-Wandler eingelesen
wird
- PWM: Das Low-High-Verhältnis des Signals proportional zur Messgrösse
- und nund und... fällt mir aber nichts gängiges mehr ein.
Was nun vorhanden ist hängt immer vom Sensor ab, es gibt meistens von
der gleichen Art Sensor mehrere Möglichkeiten die Daten zu übertragen,
wobei parallel doch eher selten vorkommt.
von mr.chip (Gast)
Hallo auch :-) (BTW: Im ersten Semester gabs bzw. gibts ein Fach, das
einem eigentlich genau für solche Fragestellungen sensibilisieren
sollte...)
So lange man relativ gerade hüpft (d.h. in vertikaler Richtung abspringt
und sich nicht um die x-Achse dreht) sollte es mit
Beschleunigungssensoren gehen, oder auch mit dem erfassen des
Geräusches. Alles andere geht wohl nur über die genaue Erfassung des
zurückgelegten Weges mit Beschleunigungssensoren und Kreiseln.
> sollte...)
Jop. Wie schon gesagt, die verschiedenen Techniken sind mir schon
vertraut. Ich wusste bisher einfach nicht so richtig wo sie jeweils in
der Praxis angewandt werden, ob jetzt ein Beschleunigungssensor ein
analoges Signal oder bereits digitalisiertes Signal ausgibt etc...
von Rolf Magnus (Gast)
Etwas kürzer: Wenn man die Beschleunigung nach der Zeit integriert,
bekommt man die Geschwindigkeit. Dazu muß man aber beim Einschalten
absolut ruhig stehen. Ein Problem könnte sein, daß sich Fehler mit der
Zeit kumulieren.
von Isipisi (Gast)
Beschleunigungssensor zur Höhenmessung geht nur,
wenn ebenfalls die Richtung des Gravitationsvektors
bekannt ist, damit die senkrechte Absprungshöhe bestimmt
werden kann. Bereits ein Messfehler von 10 Grad ergibt hier
einen zusätzlichen systematischen Fehler von ca.
17% bei der Höhenmessung.
Wohl zu kompliziert und zu teuer.
von Axel R. (Gast)
>die Richtung des Gravitationsvektors bekannt ist
kann der SCA3000
von Isipisi (Gast)
Interessantes Bauteil ! Scheint für die Anwendung geeignet. Macht Lust,
mal etwas damit herumzuspielen... Werde mir mal einen bestellen.
von Axel R. (Gast)
Sag mir mal Bescheid, von wo und was einer kostet.
Ich spiele auch mit dem Gedanken. Ich würde dann mit I2C arbeiten
wollen.
von Axel R. (Gast)
Cool, Danke für den Link!
Das Testboard kostet 119 CHF -> also etwas über 30Euro. Nicht schlecht!
Werd ich mal den SCA3000-D02-PWB ordern.
Ich werde mal vorher noch in D nach Einzelstückzahlen "forschen" :-))
von Axel R. (Gast)
Auwei: 74Euro
http://www.mercateo.com/p/live~s.0*115-647365/Beschleunigungssensorboard_SCA3000_D02_PWB.html
schon besser: 47Euro
http://dkc3.digikey.com/PDF/T071/2019.pdf
naja so ist das mit den Mustern, eines  - kein Problem -.
Wehe, man braucht paar mehr. Schön, das sich die Liefersituation
mittlerweile drastisch verbessert hat.
Wäre ich jetzt garnicht drauf gekommen, einfach mal bei
Katalogversendern zu suchen ;-))
Wie steuert man aber ein I2C-Device mit einer 10Bit-Adresse mit einem
AVR unter Nutzung des Hardware-TWI-Moduls an???
siehe auch hier meine Anfrage dazu:
Beitrag "SCA3000-D02 von VTI via I2C  Erfahrungen?"
Ich mache das jetzt per Software-I2C und schummle ihm das untere
Adressbyte als erstes Datenbyte unter. Der AVR kann nicht zwischen
SLAVE-ACK und DATA-ACK unterscheiden. Könnte man bei Gelegenheit mal im
anderen Thread klären. Will den hier nicht "hijacken".
Danke
AxelR.
von mr.chip (Gast)
Seltsamer Wechselkurs :-) Ein 1 EUR ist ungefähr 1.5 CHF.
von Axel R. (Gast)
Marc Osswald wrote:
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=07B307B5D576B59D751F434705B4F8FC.chdist51?dispatch=find&showImage=on&artnrPhrase=SCA3000&typePhrase=&keywordPhrase=&vendorPhrase=
> für ca. 20 Euro das Stück...
Jetzt gibt es sie garnicht mehr, wollte eben noch mal nachsehen:
"These articles are no longer available."
Habe ich mich (im Kopf) verrechnet, war ja klar ;-))
von löti (Gast)
Also um mal auf das Ursprungsthema zurückzukommen. Ich würde an deiner
Stelle erstmal einen Controller programmieren, mit zwei einfachen Federn
oder sowas als kontakten an den Flyjumperfüssen, die Zeit messen, Höhe
daraus berechnen und am LCD ausgeben. Dann würd ich mal mit nem
zollstock oder so gucken ob die Höhe stimmt.
-Und wenn das alles geklappt hat, würd ich mir Gedanken zu den
Ein/Aus-schaltern machen, ob du die mit Beschleunigungssensoren,
Ultraschall-Abstandssensoren, Akustik,Infrarot, Meschanisch, ...
Eine Idee kam mir noch_: du hast doch sicher eine Feder oder sowas an
den Flyjumpers, wenn du diese nun oberhalb der Jumperfüsse abfragst(...)
, ob die Feder im Ursprungsstustand gestreckt ist oder weiter, dann soll
die messung starten.
Aber Ich würde eigentlich mal Ultraschallsensoren testen, mit ADC vom
Microcontroller abfragen in hoher Abfragerate..
So. Soweit mein Senf.
Hallo
Ja das ging mir auch schon durch den Kopf. Das Problem ist, dass man
meistens auf dem anderen Fuss landet wie man abgesprungen ist. Das würde
voraussetzen, dass man zwei Sensoren hätte (an jedem Fuss einen), die
drahtlos mit einander kommunizieren würden.
