Hallo, ich ruf mit Hilfe eines Voice-Modems verschiedene Handys zwecks Alarmierung an. Um das ganze kostenneutral zu halten soll nach der Erkennung des Klingelns wieder aufgelegt werden. Gibt es dazu einen AT-Befehl, der zurückliefert, dass das Handy gerade klingelt? Im Moment läuft es über eine Zeitkonstante, aber da ja der Verbindungsaufbau zum Handy immer etwas dauert, kann es mal funktionieren, aber manchmal auch nicht. Hat wer Tipps? Gruß AT
Hallo AT! Ich habe zu deiner Frage leider keine Antwort, aber: >ich ruf mit Hilfe eines Voice-Modems verschiedene Handys zwecks >Alarmierung an. Um das ganze kostenneutral zu halten soll nach beachte auch diesen Link: Beitrag ""Der gewünschte Gesprächspartner ist zur Zeit nicht zu...""
Das kann es (glaube ich) nicht geben, da das angerufene Gerät ein Klingeln nicht zurückmeldet. Das "Tuuuuuut", dass der Anrufer im Hörer hört, ist vom tatsächlichen Klingeln beim Angerufenen m. E. völlig losgelöst.
Hallo. Ja, bin auch der Meinung dass das TUUUUT TUUUUT völlig unabhängig vom Klingelvorgang ist. Es TUUUTtet ja auch schon, wenn die Verbindung noch garnicht hergestellt ist. Ich nehme an das kommt nur vom Tel-Server um dem Anrufer zu signalisieren, dass er warten soll. => So ne Klingel-Rückmeldung ist denke ich nicht drin. Zeitbasiert ist doof, wie du selbst sagst, aber mir fällt auch grade nix besseres ein. MfG jan
Das "TUUT TUUT" ist das sogenannte Freizeichen. Es wird von der Ortsvermittlungsstelle des Anrufers erzeugt, hat also in der Tat nichts mit den Klingelimpulsen beim Angerufenen zu tun.
Danke Euch schon mal, schade, dass es da nix direkt gibt, muss ich mal schaun, wie ich es so löse ...
Hi, schon fast richtig was hier gesagt wurde. Nur die Ortsvermittlungsstelle des Anrufers erzeugt das "TUUT TUUT" nicht einfach so nach Lust und Laune, sondern genau dann, wenn sie das vom Telefon/Handy/Ortsvermittlungsstelle des Angerufen mitgeteilt bekommt. Das führt natürlich z.B. bei ausgeschalteten Handies mit Mailbox zu dem Problem, daß da gar kein "Alert" kommt sondern gleich ein "Connect" oder zumindest ein abgewandeltes "Alert", das das "TUUT TUUT" unterdrückt damit man eine (in dem Fall kostenlose) Ansage der Gegenseite höhrt. Mit einem (analogen?) Voice-Modem hat man da schlechte Karten, mit einer ISDN-Karte geht sowas. CU Frank
Hi, wenn Du anstatt eines Modems (bin mir nicht sicher, ob es sowas bei Modem auch gibt) ein GSM Handy nutzen würdest, dann könntest Du tatsächlich so eine Unterscheidung machen. Es gibt bei den Handies einen Callstate "dialing" was heißt: das Gerät wählt die Tel Nummer. Wenn dann die Gegenstelle klingelt, wird von callstate "dialing" auf "alerting" umgeschaltet. Das ganze ist in der GSM 0707 sowie in der Handsfree Spec festgeschrieben AT+CIND Standard indicator update AT command. Only read command AT+CIND? and test command AT+CIND=? are required in this specification. The AT+CIND? read command is used to get current status of the AG indicators. The AT+CIND=? test command is used to retrieve the mapping between each indicator supported by the AG and its corresponding range and order index. It shall be issued at least once before any other command related to these indicators (AT+CIND? or AT+CMER) is used. The following indicators are covered in this specification: • service: Service availability indication, where: <value>=0 implies no service. No Home/Roam network available. <value>=1 implies presence of service. Home/Roam network available • call: Standard call status indicator, where: <value>=0 means no call active <value>=1 means a call is active. • callsetup: Bluetooth proprietary call set up status indicator 1 . Support for this indicator is optional for the HF. When supported, this indicator shall be used in conjunction with, and as an extension of the standard call indicator. Possible values are as follows: <value>=0 means not currently in call set up. <value>=1 means an incoming call process ongoing. <value>=2 means an outgoing call set up is ongoing. <value>=3 means remote party being alerted in an outgoing call. Refer to Section 8.9 in [2].
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber mein hat Analog-Modem hat fürher bei Anruf "RING" gesagt.
Das macht das angerufene Modem. Hier aber geht es um das anrufende Modem.
Man könnte mit einem Ne567 Baustein eine Tondecoderstufe aufbauen die genau auf der Frequenz des TUUUTs einrastet den Ausgang davon an einen Portpin bis 5 zählen lassen und gut ist Auflegen bitte (vielleicht auch nur bis 3) da das tut wirklich erst kommt wenns beim anderen klingelt. Problem bei Mailboxen da kommt kein TUUUT wie schon oben beschrieben also noch nen Timeout nebenbei bzw gibts nicht einen AT-Befehl der anzeigt das die Verbindung steht?? JOCHEN rs485.hausbus.de.vu
> gibts nicht einen AT-Befehl der > anzeigt das die Verbindung steht?? Sicher. Nur soll hier ja bereits vor dem Zustandekommen der Verbindung wieder "aufgelegt" werden, damit keine Gebühren anfallen, aber die Rufnummer des Anrufers an den Angerufenen übermittelt werden kann.
Das ist schon klar nur das problem lag ja darin, dass wenn man mit einer mailbox verbunden wird der erste Lösungsansatz nicht greift weil keine TUUTS zum zählen kommen, aber die Ansage der Mailbox noch kostenlos ist oder?? also zählen der Tuuts über beschriebene Schaltung, wenn keine TUUTS (wie heisen die dinger eigentlich richtig) kommen auflegen sobald die Ansage von der Mailbox kommt. Eigentlich würde es genügen die Auswerterschaltung auf einen Interrupt zu legen und aufzulegen sobald dieser ausgelöst wird. JOCHEN
Daß das Abhören der Ansage einer "Mailbox" (Anrufbeantworter) eines Mobiltelephones kostenlos ist, wage ich mal ganz deutlich zu bezweifeln. Möglicherweise kostenlos könnte die Ansage "Der gewünschte Gesprächspartner ist zur Zeit nicht zu erreichen" sein, aber auch da habe ich bereits Pferde vor Apotheken stehen sehen ...
AAHHHRGGGG !! Mist, logisch danke RUFUS du hast natürlich recht. Die Ansage der Mailkiste kostet bereits. Entschuldingung.
