vielleicht kann mir jemand helfen. Ich generiere eine PWM an PB5 und
möchte bei fallender Flanke einen anderen Ausgang schalten(triggern),
zur zeit mache ich das mit einer do-while Schleife in C aber wenn ich am
Oszi nach der fallenden PWM-Flanke triggere schwankt das Signal am
anderen Ausgang um ca. 10µs.
Vielleicht kann man das mit Assambler beheben...
so sieht mein derzeitiger Code aus:
do
asm("nop");
while(PINB & (1 << PB5)); // OCR1A warten
SET_TRIGPIN_ON
Delay(DELY);
SET_TRIGPIN_OFF
wie könnte man das in inline ASM machen?
µC: ATMega64@6MHz
Danke im voraus, Gruß René
Wenn du das ordentlich geschrieben hast und die Optimierung
eingeschaltet ist, gibt's da nichts mehr in Assembler rauszuholen.
Das asm("nop") ist überflüssig und führt zu einem Takt potenzieller
zusätzlicher Latenz. Wenn du das weglässt, kannst du die Schleife
auch als
loop_until_bit_is_clear(PINB, PB5);
schreiben.
Warum benutzt du nicht den Interrupt?
Ich würde zunächst mal das asm("nop") entfernen, sofern der Compiler das
nicht automatisch tut. Das ist unnötig und verlängert nur die Schleife
und sorgt damit für mehr Jitter. Der Rest der Schleife dürfte mit
inline-Assembler auch nicht kürzer/schneller werden, sofern
Optimierungen an sind.
Es sieht schon wesentlich besser aus, das "zittern" konnte ich auf unter 2µs verringern! mit: loop_until_bit_is_clear(PINB, PB5); und extra Optimierung -O3 ich versuche es mal direkt in den compare interrup zu legen ... Danke für die Tipps!
