Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zu blöd für nen 7805???
Autor: Michael (Gast)
ich möchte eine serielle Verbindung von meinem Laptop zu einem
Mikrocontroller bauen. Dazu habe ich mir nen MAX232 gekauft. Laut
einigen Dokumenten im Internet kann man dann noch einen 7805 für die
Spannnungsversorgung verwenden. Jetzt habe ich das Problem dass ich
irgendetwas falsch gemacht habe. Ich habe mal ein Foto von meiner
Platine gemacht. Wenn ich zum testen ein 9V Spannung an den 7805 lege,
wird dieser sehr heiß!! Ich meine richtig heiß und das nach wenigen
Sekunden. Der linke rote Kondensator ist ein 0,33 er und der rechte ein
0,1 er. Weiß jemand warum?? Ich habe von unten wirklich sauber gelötet,
da gibt es keine Brücken!! Ich wäre über jeden Hinweis wirklich sehr
dankbar!!!
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende…
Gruß Michael
PS: Falls ein Profi es erkennt, am rechten Beinchen des mittleren
Tantals ist die Leiterbahn unterbrochen…
Autor: Michael Stumpf (michael-s)
Hast Du dazu auch einen Schaltplan? Das Bild ist ja nun nicht allzu
übersichtlich
Autor: crazy horse (Gast)
tja, heiss werden darf er bei dieser Anwendung nicht. Aber was du falsch
gemacht hast, kann man anhand dieses Bildes nicht erkennen. Vielleicht
erst einmal ein Schaltbild, was du eigentlich bauen wolltest. Ist das
i.O., kann man schauen, was an der Umsetzung falsch ist.
Autor: Dirk (Gast)
Nur mal so geraten, aber die beiden Drähte unten (braun und weiss) sind
die Eingangsspannung, oder ?
Wenn ja, dann hast Du an braun auch schön brav die positive und an weiss
die negative Spannung angelegt, nicht wahr ?
Der mittlere Anschluss des Reglers ist Masse.
Dirk
Autor: blub-blub (Gast)
linker Pin ist Eingang
mitte ist Masse
rechter Pin ist Ausgang
Autor: Sascha Brosius (gappa)
Hast du die Pins richtig angeschlossen?
In deinem Bild: links: input (9V), mitte: gnd, rechts: output (5V)
edit:
zu langsam :)
Gehäuse ist mit Masse verbunden!!
Da wo das Loch ist.
Autor: Sonic (Gast)
Miss die Tantals mal ohmisch durch, ob die einen Kurzschluss haben. Für
diese Anwendung sind die denkbar ungeeignet, nimm lieber die Mini-Elkos.
wenn alles richtig ist und kein Kurzschluß irgendwo,
dann ist der Regler im 7805 Himmel.
Hallo Jungs,
also das ist mir mehr als nur peinlich!!!!!! schäm Ich habe für
Testzwecke immer ein kleines Steckernetzteil das ich mit Lüsterklemmen
an sämtlichen Bastelobjekten zum ausprobieren verwende. Jetzt ist mein
Steckernetzteil vor einigen Wochen kaputt gegangen. Also habe ich mir
wieder ein billiges gekauft und dann den Stecker abgeschnitten.
Am alten Netzteil war minus mit einem weißen Strich am Kabel
gekennzeichnet. Also habe ich das beim neuen wieder so angeschlossen.
DAS WAR DER FEHLER. Das weiß gestrichelte Kabel ist jetzt plus!!!!
Hey es ist mir echt total unangenehm dass ich da nicht selber drauf
gekommen bin!! Ich sitze seit gestern Abend an dieser Schaltung. Ich
habe auch schon die zweite Platine angefangen…. Dabei hätte ich echt
selber drauf kommen können. Die einfachste Fehlerquelle habe ich
natürlich nicht getestet!!!
Sorry für diesen blöden Patzer und danke für eure schnelle Hilfe!!!
@ Dirk,
ich hatte im ersten Moment gedacht so etwas Einfaches fragt man doch
nicht. Doch dann ist es mir wie ein Blitz in den Kopf geschossen. Danke
für den Tipp. Ich gebe euch allen ein virtuelles Bier aus :o)
Danke noch mal und noch mal ein schönes Wochenende.
Ihr seit echt klasse in diesem Forum!!!!
Grüße Michael
