Ich verwende einen PIC18F452 mit dem Temperatursensor DS1820 von Dallas, der an sich gut funktioniert. Die Anwendung verbietet jedoch das Maskieren von Interrupts. Diese stören jedoch das ("grausame") Timing des Sensor-Protokolls. Ich benötige also einen Sensor mit vergleichbaren Eigenschaften, jedoch mit einer Standard-Schnittstelle (SPI, besser I2C). (1-Wire wird nicht benötigt). Die Zeit zum Auslesen muss unter 1ms liegen! Wer kann einen Tipp geben.
Vielleicht leicht uebertrieben aber trotzdem: einen 12F508 mit dem DS verbinden und dann ueber SPI ablesen ?
Michael Reschke wrote: > Die Zeit zum Auslesen muss unter 1ms liegen! Ist überhaupt kein Problem (zumindest nicht aufm 8051), eine Bitzeit dauert ja nur max 60µs. Mußt also einfach nur das bitweise Auslesen in nen Timerinterrupt verlagern. Bei Interesse könnte ich nen C-Code fürn 8051 posten. Ich hatte nämlich genau das gleiche Problem, daß die Mainloop nicht länger als 1ms unterbrochen werden darf. Damit dann andere Interrupts nicht stören, habe ich dem 1-wire Timerinterupt die Priorität 3 zugewiesen. Peter
> Ist überhaupt kein Problem (zumindest nicht aufm 8051), eine Bitzeit > dauert ja nur max 60µs. Die für Interrupts kritische Zeit liegt bei nur 15µs. Die Zeit zwischen den Bits ist nicht begrenzt, Interrupts dürfen dort auftreten.
