Fehlermeldung bei mspgcc
Gast #511347
Ich habe angefangen, ein Programm, welches ich bisher mit IAR Kickstart
bearbeitet habe und das jetzt zu groß geworden ist, mit dem
mspgcc-Programm zu übersetzen.
Folgende Fehlermeldung kann ich nicht deuten:
msp430-ld: address 0xd27 of EKG5V02.elf section .bss is not within
region data
3 Fragen: Was bedeutet diese Fehlermeldungen?
          Was müsste ich ändern, damit dieser Fehler beseitigt wird?
    Wofür ist das Programm msp430-ld.exe zuständig?
Verwendet wurde mspgcc-20060502.exe
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Gast #511354
1/ Die Sektion .bss für die uninitialisierten Variablen kann nicht mehr
untergebracht werden. Entweder ist sie selbst zu gross oder die anderen
Sektionen (.text bzw. .code und .data) sind schon zu gross.
2/ Weniger Code und/oder weniger Variablen benutzen.
3/ msp430-ld.exe ist der Linker in der gesamten Toolchain.
Gast #511555
Danke Stefan,
darf ich zu Deiner Antwort einige Fragen nachschieben?
Welche Variablen sind die uninitialisierten Variablen?
Was versteht man unter Toolchain?
Ich dachte immer, mspgcc ist nicht begrenzt.
Ein MSP430F168 hat 48KB Programmspeicher und 2KB Arbeitsspeicher.
Oder hängt es damit zusammen?
Wolfgang
Gast #511654
char initialisierte_variable = 42;
char unintialisierte_variable;
C-Lehrbuch 1. Stunde ;-)
Brute-Force-Übersetzung:
engl. Tool = deutsch Werkzeug
engl. Chain = deutsch Kette
Toolchain = Werkzeugkette
Eine Auflistung von Werkezugen, die einen bestimmte Aufgabe erfüllen.
Ja, tut es. Man kann unbegrenzt Saufen, in die Blase passt
typischerweise nicht mehr als 1,5 Liter.
#573025
Hmm...irgendwas läuft da falsch. Willst du den Bootloader überschreiben?
Die Adresse 0xd27 liegt im Bootloader-Bereich, und ist natürlich kein
Data.
Auszug aus dem Linker-File für den F168:
 bootloader(rx)  : ORIGIN = 0x0c00,  LENGTH = 1K
Der Bootloader geht also von 0x0C00 bis 0x0FFF und deine d27 liegt da
drin.
Kannst du mal das Programm posten? Wirklich beim Kompiler, Linker und
Assembler eingestellt, dass du einen F168 hast?
