Für verschiedene Anwendungen bin ich auf der Suche nach einfachen, preiswerten Funkmodulen. Ideal wäre eine wireless UART - Verbindung. Geschwindigkeit ist unwchtig (>= 300Baud), Reichweite wären so ca. 10m bzw. in den nächsten Raum. Wichtig wären aber eine einfache Ansteuerung und unkritische Versorgungsspannung.
Ich will zwar keine Werbung machen, aber solltest du vielleicht ausnahmsweise mal tun.
Und wenn du schon nicht die Zeitschrift lesen möchtest, dann schau dich mal bei denen auf der Homepage um.
iDwaRF-168, vorgestellt in der letzten Elektor, oder unter www.chip45.com/iDwaRF-168 Mit 35 Euro nicht ganz billig, aber mit ATMega168, WirelessUSB Protokoll, bidirektional und netzwerkfähig. Mir juckt es schon in den Fingern, mal sehen wie lange ich noch widerstehen kann ;o)) Gruß Lothar
Hi, ansonsten gibts für "ganz einfache anwendungen, auch etwas beim großen Zeh. AM SENDER 433MHZ 10MW 5V TX-SAW433/SZ Artikel-Nr.: 190224 - LN mehr Informationen Mengenrabatt ab 5,08 EUR inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten AM SENDER 433MHZ 10MW 3V TX-4MAVSA10 Artikel-Nr.: 190238 - LN mehr Informationen Mengenrabatt ab 10,21 EUR inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten AM EMPF. 433MHZ 5V -107DBM, AUR.EL AM4SF Artikel-Nr.: 190252 - LN mehr Informationen Mengenrabatt ab 16,36 EUR inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten AM EMPF. 433MHZ 5V -102DBM RX-4M50RR30SF Artikel-Nr.: 190264 - LN mehr Informationen Mengenrabatt ab 10,52 EUR inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ist allerdings AM, jedoch sicherlich schneller und einfacher zu haben, und eine baudrate bei 300baud machen die dinger auch noch mit.... d.
zu dem thema von simon, dieser thres ist schon eine ganze weile offen, momentan hängt das ganze bei problemen mit dem zoll... die module sind sehr interessant, und mit 11€ auch günstig, leider haben sie meines wissens nach keinen antennen anschluss, jedoch haben die die selbstbauvarianten ja oftmals auch nicht - zudem war das ja auch nicht verlangt... zu dem thema von joachim, meines wissens nach, lässt sich bei den funkklingeln, die preislich immer so zwischen 5 und 10€ liegen, der funkempfänger nicht so schön vom rest des klingelgedöns trennen, einfach geht dies bei den steckdosen für 10€ im baumarkt oder bei pollin...im anhang sind bilder... bei einer datenrate bis 300 baud sind 10m fehlergfrei möglich... d
