Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Division mit Rest
Autor: Dussel (Gast)
Moin,
habe schon gesucht aber nichts gefunden...
Gibt es eine einfache Möglichkeit den 10bit Wert des ADC des atmega8 mit
Rest durch eine bestimmte Zahl zu teilen und dann sowohl das ergebnis
als auch den Rest zu erhalten, also z.B. 100/16=6 Rest 4 ?
Das ginge natürlich über eine Schleife, die immer wieder von 100 16
subtrahiert und wenn das nicht mehr möglich ist das Ergebnis und den
Rest ausgibt. Ist aber komplizierter und dauert lange, besonders wenn
ich das mal mit einem externen 12 oder 16 bit ADC machen möchte.
Gruß Dussel
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Sowas macht jede Divisionsroutine.
Autor: Michael U. (Gast)
naja, wenn Du durch eine 2er Potenz teilst, ist es einfach...
/16 bei 16Bit Wert:
in als 16 Bit in YH, YL
mov ZL,YL
mov ZH,YL
andi ZL, 0xF0 ; untere 4 Bit auf 0 -> ergibt (Wert/16)*16
sub  YL,ZL
sbc  YH,YL   ; der Rest ind YH/YL
lsr  ZH      ; 4x rechts schieben (Wert/16)
ror  ZL
lsr  ZH
ror  ZL
lsr  ZH
ror  ZL
lsr  ZH
ror  ZL     ; Ergebnis in ZH/ZL
Wenn nicht, dann eben normale Division, da bleibt der Rest auch in einem
Register übrig.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Chris (Gast)
Die Funktion div aus dem Header <math.h> (bzw. std::div aus <cmath>
falls du C++ programmierst) macht das explizit:
http://www.cppreference.com/stdmath/div.html
Ansonsten optimieren AFAIK auch manche Compiler
 int quot = a / b;
 int rem = a % b;
so, dass nur eine Division stattfindet.
Autor: Max_100 (Gast)
Bei einer Division durch 16 ist es besonders einfach. Die unteren 4 Bits
sind der Rest.
In C:     z.B. 100%16
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
>In C:     z.B. 100%16
Oder auch 100>>4...
Hab ich vergessen zu schreiben, mache das in Assembler. Und das mit der
16 war nur ein Beispiel. Kann jeder beliebige Wert sein. Das Problem ist
halt, dass die Zahl auf zwei Register aufgeteilt ist, die beiden
Register vom ADC.
Autor: Matthias (Gast)
vielleicht hilft das? Seite 14ff
Ja, danke, das scheint das richtige zu sein.
