Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik digitaler batterie lader spannungs/strom regler
von tobias hofer (Gast)
Hallo
Ich möchte gerne ein Akkuladegerät für einen Blei-Gel Akku entwickeln.
Der Akku wird über eine Buck Converter geladen. Der Buck Converter wird
mit einem dsPIC aufgebaut der die Regelung übernehmen soll.
Für das Laden des Akku brauche ich ja einen Spannungsregler sowie einen
Stromregler. Meine Frage nun wie werden diese Regler verschachtet.
Gehe ich richtig in der Annahme das der innere Regelkreis der
Stromregler ist und ein äusserer Überlagerter der Spannungsregler?
Vieleicht hat der eine oder andere einen guten Link oder AN der die
digitale Strom/Spannungsregelung beschreibt.
Besten Dank
Tobias
von Mike (Gast)
Supi, ich will mir nämlich auch nen Blei-Gel-Lader bauen.
Hallo Tobi,
also seh ich das richtig ... du willst deinen Blei-Gel-Akku mit 1/10 des
Nennstromes laden (50Ah -> 5A Ladestrom), du misst die Spannung über
einen kleinen Widerstand(dann bekommst du den Ladestrom) und die
Spannung kontrollierst du immer wenn du die Ladespannung abgeschaltet
hast.
Vorsicht! --> Das ist nur sone Idee von mir :)
 ^ VCC
 |__|
  __||___Mosfet_Gate
 |___________AD-Wandler_1+
Batterie
 |___________ AD-Wandler_2+
|R|
_|_GND
Wenn der N-Kanal-Mosfet  an ist(Gate high ): messe die Spannung an
AD-W_2 = Strom
Wenn der N-Kanal-Mosfet aus ist(Gate low  ): messe die Spannung an
AD-W_1 = Spannung an der Batterie
Ich würd gern wissen was die ihr dazu denkt. Kann ich das so machen ?
mfg Mike
ich benutze einfach für die strommessung einen lem sensor und für das
laden der batterie wie oben geschrieben einen buck converter.
batterieladespannung messen kann natürlich nur funktionieren wie du
schon
bemerkt hast wenn der buck converter ausgeschalten ist.
