Hi, Ich suche nach einer Möglichkeit die Leistung eines 230VAC Motors zu messen. Der uP ist ein AVR . Genauigkeit ist kein Thema, es geht nur darum einen Lagerschaden zu detektieren, da steigt die Leistung wesentlich an. Also 10bit ADC reicht locker ! Es handelt sich um eine Steuerung die als reine Zusatzfunktion eine Erkennung des Motorverschleisses dazubekommt, darum: Low-cost, möglichst unkomliziert, ungefährlich (Galvanisch getrennt, muss aber nicht sein -> Kosten). AVR465 Application Note kenne ich schon -> noch zu genau, ein wenig zu aufwändig (Stromübertrager) Irgendwas mit: shunt -> Widerstandsteiler, Transistor... -> ADC wäre super. lg holzbaer
Dann so: Shunt=>aktiver Gleichrichter=>ADC ergibt Strom Sp.teiler=>aktiver Gleichrichter=>ADC ergibt Spannung. Der µC tastet ab und errechnet deine gewünschten Werte.... Hast allerdings dann keine galvanische Trennung.. musst also beim Programmieren bzw beim Anschließen eines PCs aufpassen...
