Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV bei 24V ?
von AVRli (Gast)
Hi Bastler,
ich möchte einen OPV TL074 mit einer Gleichspannung von 24V betreiben.
Nun ist im Datenblatt angegeben das er -18V und + 18V als
Betriebsspannung verkraftet.
Kann man nun "einfach sagen" 0V und max. 36V würde auch gehen?
Ich möchte den OPV nicht kaputt machen sondern als als "Vergleicher"
verwenden... ;-)
Vielen Dank für jeden Tip.
MfG AVRli...
von qwertz (Gast)
ja
von johnny.m (Gast)
Interessant für den Chip ist lediglich die Differenz zwischen den
Versorgungsspannungsanschlüssen, da die OPVs eh keinen GND-Anschluss
haben, auf den sich die Spannungen sonst beziehen könnten. +-18V heißt
nichts anderes, als dass die Differenz zwischen VCC+ und VCC- maximal 36
V betragen darf. Was Du dazwischen machst ist dem Chip ziemlich egal...
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Nur dass der TL074 nicht bis 0V heruntergeht, es ist kein
rail-to-rail-OP. für +/- 18V stört das nicht
von AVRli (Gast)
Ok vielen Dank!
Ich hatte es vermutet, nur sicher war ich mir nicht. :-(
Nun habe ich einen H/L Pegel am Ausgang wie ich es mir vorgestellt
hatte.
Der L Pegel ist 1,3 V und der H die 24V...
Ok der H sollte mit einer Z-Diode nach Masse...
24V >>-----*--[R]-->> ATMEL PIN
           ^ ZD-5.1
          /_\
.. so ok sein.
Nun der L Pegel ist für den ATMEL noch zu hoch, auf 0 oder max. 0,2 V
hmm wie macht man das nun wieder... elbogenzucken
2 Dioden in Reihe würde mir einfallen, ist doch quick and dirty oder?
Geht's auch leichter?
Gruß AVRli...
von ich (Gast)
du solltest zwischen 24V und Z-Diode noch einen
Widerstand einfügen, sonst ist deine Z-Diode
ratz fatz im Halbleiterhimmel.
das gibt Minuspunkte!!!!
von AVRli (Gast)
danke für den Hinweis!
Nun hab ich eine Lösung mit der es klappt :-)
24V >>--[2k2]---*-----------*-----[R]-->> ATMEL PIN
                ^ ZD-5.1   | | 47k
               /_\         |_|
Danke alle und hoffe es ist ok soweit...
Gruß AVRli...
