Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infrarot-Trigger ?
von Michael Bergler (Gast)
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Infrarot-Empfänger-Modul (bzw. IC),
dass als IR-Trigger  Empfänger fungieren soll.
Das Rechtecksignal ist ca. 60 Mikrosekunden lang und wierholt sich alle
20 Millisekunden.
Die üblichen Preamplifier-IC's sind alle auf das 38 (?) Khz Signal
ausgelegt, die  mit Hilfe eines Bandpasses sehr hohe Verstärkungen
zulassen, aber so einen Bandpass kann ich ja nicht verwenden.
Wie kann ich im Bereich von max. 30 cm eine zuverässiges Triggersignal
übertragen, ohne dass ich allzu leistungsfähige IR-Dioden verwenden muss
schöne Grüße
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
20 ms ist sehr unpraktisch, das sind genau 50 Hz. Jede netzbetriebene
Lampe wird das stören.
Ja, ist blöd.
Bis jetzt hat das auch nicht gut funktioniert. Aber es müsste ja nur
relativ kurzreichweitig sein.
Vielleicht könnte man ja auch mit optischen Tricks was machen.
Und Modulieren des Sendesignals geht nicht? Den 60 us-Puls zum Beispiel
mit 1 MHz zerhacken in 30 Perioden.
Ja, stimmt !
Oder ich moduliere in der 20ms Pause ein 38 kHz-Signal drauf, und weiß
dann, wenn mit Hilfe des 50Hz Hochpass kein Signal mehr da ist, mein
eigentliches anliegt.
von alfsch (Gast)
tba2800 (reichelt 1 eu) sollte sowas können,
ist ir-preamp für ir-diode, ohne spezielle filter drin
von Rahul D. (rahul)
Oder gleich eine TSOP1738 als Empfänger nehmen...
