Hallo, könnte mir bitte einer helfen, den Scheitelwert des Beschleunigungsspektrums (siehe Anhang) zu berechnen? Es geht dabei um eine Fahrzeuguntersuchung. Außer den Effektivwerten sollen auch die Scheitelwerte ermittelt werden. Die Messparameter sind auf der letzten Seite des Dokuments aufgelistet. Als "Average Parameter" ist Peak Hold eingestellt. Aufgenommen mit einem FFT-Analyzer (Nicolet Compass). Danke im Voraus.
Also ich erkenne mehrere Kurven, immer die FFT eines Signals.. Und was soll das sein? bzw. Was willst du jetzt haben????
Bei den drei Kurven handelt es sich um Beschleunigungssignale in den drei Raumachsen x, y und z in PSD^2/f (spektrale Leistungsdichte^2/Bandbreite). Die Effektivwerte (RMS) habe ich mir von dem Gerät ausrechnen lassen (rechts oben im Plot). Ich möchte exemplarisch den Spitzenwert (oder Scheitelwert) eines der Signale berechnen. Ich habe folgenden Spitzenwert (z.B. für die rote Kurve berechnet). Der Maximalwert beträgt ca. 17 dB => a(dach) = 10^(-17/20) * 1 g = 0,141 g. Der Effektivwert der roten Kurve beträgt aber 0,576 g. Der Effektivwert wäre damit größer als der Spitzenwert und das kann nicht sein!
Du wirst nen Denkfehler haben! Die Plots zeigen die Amplitude als Funktion der Frequenz. Ein Spitzenwert liegt aber an einer bestimmten zeitlichen Stelle an! Du musst dieses Sginal zurück in den Zeitbereich transformieren (Phasenlagen beachten) und dann kannst du den Spitzenwert sehen bzw ermitteln...
Rücktransformation f->t wird schwierig ohne Phaseninformation! Cheers Detlef
Die Energie der verschiedenen Frequenzanteile muß vermutlich aufsummiert werden. Der Energiegehalt von (bandbegrenztem) weißem Rauschen ist zum Beispiel proportional zur betrachteten Bandbreite. Das Rauschen in einem Hertz Bandbreite hat z.B. ein Tausendstel (-30 dB) der Energie von 1 Kilohertz. Die Fläche unter der Kurve müßte irgendwie mit dem Spitzenwert zusammenhängen. Nur wo ist im dB-Maßstab die Nullinie?
Ja, die Fläche gibt dem Spitzenwert ne obere und untere Grenze vor.
Ansonsten läßt sich aus nem Betragsspektrum das Zeitsignal so gut
rekonstruieren wie ne Kuh aus ner Bulette.
Cheers
Detlef
