Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafo Schäden im leerlauf?
Autor: Michele B.. (luxx) Benutzerseite
Hallo
ich aheb einen 12V/10A Trafo der eine PWM-Lichtsteuerung versorgt.
Wenn die aber nicht läuft, d.h der FET halt sperrt, läuft der Trafo ja
eig. im Leerlauf. Macht des ihm etwas wenn er standig am netz hängt aber
eigentlich nicht belastet wird? Es hängen halt dann bloß noch Stützelko
und Gleicrichter dran....
Oder soll ich den im ungenutzten betrieb mit nem relais vom Netz nehmen?
luxx
Autor: Obelix (Gast)
Ich würde ihn aus einem anderen Grund vom Netz trennen.
Standby-Stromverbrauch!
Autor: FRAGENSTELLER (Gast)
dem trafo nicht, aber deiner stromrechnung.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hochwertige Trafos haben nur sehr geringe Wirbelstrom- und
Sättigungsverluste, die kann man ruhig am Netz lassen. Was da fließt,
ist fast nur Blindstrom, der zählt nicht.
Billigschrott wird dagegen im Leerlauf schon deutlich warm und das zählt
dann auch.
Kaputt gehen kann aber kein Trafo im Leerlauf.
Peter
Autor: Thomas (Gast)
yup, billigschrott-wandwarzen von ladegeräten etc. sterben im sommer wie
die fliegen, wenn sie ohne last am netz hängen. meistens brennt die
thermosicherung durch, wenn sie denn eine haben. wenn nicht...
Miß doch einfach den Leerlaufstrom.
Autor: Dieter Werner (Gast)
Das allein bringt nix.
Wie Peter schon sagte, fliesst bei guten Trafos fast nur Blindstrom der
vom Energiezähler nicht, vom Amperemeter aber sehr wohl erfasst wird.
Entweder man macht eine Wirkleistungsmessung oder man schafft es, die
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung zu messen - dann lässt
sich die Wirkleistung berechnen (U*I*cosPhi).
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das Problem bei Trafos ist, dass der Strom nicht Sinusförmig ist. Daher
bringt die Messung der Phasenverschiebung nichts. Einzige Lösung ist ein
Wirkleistungsmessgerät (Hinweis: Ein 10€ Energiekostenmessgerät ist kein
Wirkleistungsmessgerät!)
Autor: gabi (Gast)
wer hat schon einen guten trafo... die ganze geschichte verhält sich
nicht linear und µ ist ein tensor und keine konstante! trafo im leerlauf
= oberwellengenerator!!!
bitte abschalten... unnötige ströme ob nun blind oder nicht vermeinden.
in diesem sinne, gabi
Autor: Mike (Gast)
Gabi hat recht, wenn etwas nicht genutzt wird dann kann man es ruhig
abschalten.
Aber, ich hätte da mal ne Frage:
Ihr meint, wenn ich in meine Steckdose einen Kondensator stecke dann
wird nur die Leistung berechnet die an den ohmschen Widerstand des
Kondensators verloren geht ?
Sicher dass das alle Stromzähler so machen ?
Es gibt da sone ganz neuen, die sollen ihre Daten über die Stromleitung
an das E-Werk schicken und den Blindstrom messen die auch.
@ mike
schalte einen kondensator in serie mit einer glühlampe und schau ob sich
der stromzähler bewegt. :-)
Autor: Klostein (Gast)
Fragensteller: Das ist nicht ganz richtig! Die Glühlampe wird etwas
leuchten, je nach Kapazität des Kondensators, da der Gesamtwiderstand
deiner Schaltung jetzt auch einen ohmschen Anteil hat und nicht nur rein
kapazitiv ist.
Autor: Aufreger 2 (Gast)
Im Leerlauf entstehen im Trafo Wirbelstromverluste, das führt zu einem
geringen Stand - by Verbrauch. Der Blindstrom ist zu vernachlässigen,
davon geht der Trafo nicht kaputt und der Blindstrom wird von dem
normalen Zähler auch nicht erfasst.
Ich meine natürlich das die Blindleistung vom Zähler nicht erfasst
wird:-)
Autor: Matze (Gast)
Blindleistung wird vom Zähler nicht erfasst. Wenn du einen Kondensator
in die Steckdose steckst, dann nimmt er im idealfall keine Wirkleistung
auf. Der Strom der aber durch den Kondensator fließt, fließt auch durch
die Kabel und das ist eine Ohmsche Belastung. Deshalb wird doch etwas
vom Stromzähler erfasst.
@Mike
Gibt es wirklich schon Blindstromzähler für private Haushalte? Ich kenne
das sonst nur von der Industrie, dass sie Strafe zahlen müssen wenn ich
Blindstrom zu hoch ist (eben weil die Netze belastet werden).
Blindstromzähler machen für den prrivaten Gebrauch in Haushalten keinen
Sinn. Der Blindstromanteil in privaten Haushalten ist verschwenderisch
gering. Die meissten Blindstromerzeuger für den privaten Gebrauch sind
zudem bereits kompensiert, z.B. Leuchtstofflampen oder Pumpenmotore etc.
Autor: Stefan_h (Gast)
Es gibt natürlich von den EVU's Zähler die auch Blindstrom messen
können, aber die werden ziehmlich sicher nicht in privaten Häusern
verbaut.
Industrie zahlt auch keine Strafen, sondern haben einfach einen
Blindstromtarif, der empfindlich hoch ist. Bei meiner Freundin in der
Firma ist die Kompensationsanlage abgebrannt und es wurde eine Woche
nicht kompensiert und sie hatten eine Blindstromrechnung im 5-Stelligen
Bereich. Ist halt so wenn man viele Asynchronmotoren 24h/tag verwendet.
Kauf dir einfach in einem Baumarkt einen Leistungsmeser zum
zwischenstecken. Meiner hat 19 Euro gekostet und zeigt dir den
Leistungsfaktor an und die Wirkleistung. Wenn die Wirkleistung niedrig
ist(gegen null) und du das Gerät oft brauchst und deshalb ein
Stand-by-betrieb von Nutzen ist, würd ichs angesteckt lassen. Wenn der
Trafo zuviel heizt, würd ichs ausstecken.
lg,
Stefan
>Bereich.
Was ist das denn für eine Klitsche, dass soetwas nicht überwacht und
festgestellt wird?
Es ist eh aufgefallen als die Feuerwehr kam(mit abgebrannt, meinte ich
abgebrannt), aber es hat nun mal gedauert, bis eine neue Anlage
geliefert wurde.
Autor: tom (Gast)
das heißt aber nicht, dass das die wirkliche Wirkleistung ist. Oft wird
nur der Strom und die Phasenverschiebung gemessen und dann eine
"Wirkleistung" berechnet. Ob der Strom sinus-, dreieck oder sonstwie-
förmig ist, ist den billigdingern egal.
Aber es wäre mal ein Richtwert, oder kann der auch komplett daneben
liegen?
> liegen?
Es kommt auf das Gerät an. Ich hatte teilweise schon um Faktor 5 zu hohe
Werte.
Ich würde den Messwert nicht verwenden, da man nicht weiß ob das Gerät
jetzt nur 50% oder doch 200% vom eigentlichen Wert anzeigt.
Autor: Mike (Gast)
@  Aufreger 2
"... Der Blindstromanteil in privaten Haushalten ist VERSCHWENDERISCH
gering. ..."
Ich weiß wie viel teilweise drauf geht, ist recht viel Blindstrom.
@  Matze
Die sollen kommen, wann weiß ich nicht ... allein weil man dann die
Leute einsparen würde, die immer ins Haus kommen müssen. Die
Stromversorger hätten dann einfach mehr Kontrolle was mit ihrem Strom
gemacht wird und wer wie viel Strom wann braucht.
Die Dinger gibt es schon, hab auch schon so ein Teil gesehen. Es wär
aber recht teuer alle zu ersetzen, davor scheut man sich wohl etwas.
Nochmal Blindstrom:
Hab mal vor einiger Zeit hier gelesen dass einer die Kondensatoren im
Netzteil ausgelötet hat, damit der PC weniger Strom zieht.
Ich meine die Kondensatoren VOR dem Gleichrichter !
Müsste der Gleichrichter und der Glättungskondensator hinter dem
Gleichrichter  nich die meister HF-Störungen abfangen ?
@ Klostein
so ist es ja auch gewollt.
glühlampe leuchtet -> stromzähler steht still
wie hell sie leuchtet ist berechnungssache des kondensators.
p.s.
ok, legal ist das nicht, man beschei... das e-werk
aber so haben sie es uns in der schule erklärt und gezeigt in bezug auf
wirkleistung und blindleistung.
FRAGENSTELLER wrote:
> @ Klostein
> p.s.
Arme Schule. Das ist nämlich falsch: Der Zähler läuft wenn die Lampe
leuchtet !
Andere Frage: Wie sieht es mit Gleichstrom bei einem Zähler aus ?
Wenn ich einen Verbrauchen über eine Diode betreibe ist der AC Anteil
verhältnismäßig gering, und DC dürfte ein Zähler vom Aufbaue her nicht
zählen.
>zählen.
Das dürfte auch nicht funktionieren. Bei einer Diode fließt während
einer Halbwelle Strom -> zahlen und fröhlich sein!
Autor: Falk (Gast)
@Mike
>Nochmal Blindstrom:
Halte ich für eine der vielen Urban Legends.
Bei einem normalen Schaltnetzteil (also ohne Power Factor Correction,
PFC) ist das reichlich sinnlos, zumal die Cs VOR dem Gleichrichter reine
EMV Kosmetik sind und NICHT zur Blindstromkompensation. Denn Blindstrom
setzt lineare Verbraucher voraus, normale Schaltnetzteile sind alles
andere als das.
Und ein neueres Schaltnetzteil hat PFC, da gibts nur sehr wenig
Stromverzerrungen und Blindstrom genauso wenig.
Nöö, er ERZEUGT sie, Stromverzerrungen (weil der grosse C hinter dem
Gleichrichter immer nur während der kurzen Zeit geladen wird, wenn die
Eingangspannung grösser als die Elkospannung ist).
Aber bitte Blindstrom und Stromverzerrung klar unterscheiden!
Falk
@ Benedikt K.
glaub mir der zähler stand still, selbst gesehen und
25 andere mitschüler auch, aber vielleicht lag es an dem zähler,
der war noch von der alten sorte.
Dann hat man euch ziemlich beschissen oder der Lehrer war dumm und
wusste das selbst nicht richtig (und der Zähler war kaputt oder falsch
angeschlossen). Selbst wenn es ein alter Zähler war, dann läuft er.
Ein Kondensator verursacht eine Phasenverschiebung von 90°. Damit wird
die Wirkleistung 0. Sobald nun ein Widerstand hinzukommt (egal ob
parallel oder in Reihe) dann wird der Winkel kleiner und es kommt eine
Wirkleistung hinzu.
so weit die theorie aber die praxis zeigt was anderes (probier es aus)
Das habe ich schonmal gemacht: Der Zähler läuft mit einem 100uF
Kondensator war das glaube ich und 40W Lampe in Reihe.
Autor: Wolfgang (Gast)
richtig; aber vielleicht war er schwergängig und die abgenommene
Wirkleistung zu gering
Autor: Mike (Gast)
@  FRAGENSTELLER
Ich glaub so ein Zähler läuft erst ab 10 / 15 Watt Last an.
@ Benedikt K.
> Wirkleistung hinzu.
nun gut dein zähler läuft halt, aber läuft der auch so schnell wie wenn
du die 40 watt lampe allein anschließt ?
Ich denke eher der Kondi war 10µF.
Und mit dem Kondi wird die Lampe wohl wesentlich dunkler sein, d.h
wesentlich weniger als 40W verbrauchen.
Und das könnte dann unter der Trägheit des Zählers liegen.
Peter
