Hi, ein Gerät ist über den RS232-Port konfigurierbar. Solange das Gerät eingeschaltet ist, erkennt ein Programm auf dem PC sofort die Verbindung und beginnt zu konfigurieren. Mir ist aber nicht ganz klar, wie das Programm das Gerät erkennt, vermutlich hardwaremäßig! MfG Hauser
Du hast es doch schon gesagt: hardwaremäßig. Das Gerät zieht einen Pin der RS232, welcher am PC als Eingang vorhanden ist, z. B. auf low. Dies erkennt die Software und ab gehts. Welche Pins da in Frage kommen, guckst du Google: Pinbelegung RS232
ja nee - wie soll es denn sonst gehen außer hardware (und in Folge dazu
eine auswertende Software) ???
oder ist etwa am PC eine Kamera angeschlossen, welche das Gerät genau
beobachtet und feststellt, daß die "Power On" Lampe am Gerät
eingeschaltet ist ????
Möglichkeiten der Feststellung ob das Gerät an ist wären z.B.:
(einfach) es wird eine Signalleitung ausgewertet ((CTS oder ähnliches).
Wenn die entsprechenden Pegel hat, nimmt das Programm an das es losgehen
kann und quatscht drauflos.
(elegant) nach Prüfung des zuvor gesagten fängt das Programm an mit dem
Gerät zu quatschen. Wenn es nicht das hört was es hören möchte stellt
das Programm sich einfach dummm und meldet "Gerät nicht angeschlossen
oder nicht eingeschaltet"
Und was ist jetzt genau deine Frage?
Hi, danke für eure Hinweise. Ich habe das Gerät getrennt, eingeschaltet und gemessen. Die zwei Pins am Gerät gehen auf 6V beim Einschalten: DTR und RTS. Die Spannung des dritten Pin DCD ändert sich nicht. Aber wenn der fehlt, ist die Erkennung nicht mehr möglich. Was passiert mit DCD? MfG
Du kanns mal mit Hterm (geniales Freeware-Terminalprogramm) die Pins angucken, sind dort als LEDs dargestellt. http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
Man kann RS232 Geräte auch durch polling erkennen. Das muss nicht immer Hardwaremässig gelöst sein.
