Forum: FPGA, VHDL & Co. Sollen alle Pins eines FPGAs zugewiesen werden ?
Autor: Dirk (Gast)
Da ich im Augenblick unerklärliche Probleme mit meinem FPGA Core habe,
würde mich interessieren ob man alle Pins des FPGA im Constraint File
zuweisen soll, auch wenn sie nicht benutzt werden ?
Die meisten Boards haben ja einige Hardware, wie CF-Slots, LCD
Anzeigen,RS232
Interfaces usw.
Autor: TheMason (Gast)
also wenn ich bei meinem fpga board (spartan 3 von xilinx) pins im
constraint-file (.ucf) zugewiesen habe die nicht verwendet werden (also
in der top-level-entity meines designs ), meckert der ise mit mir (ich
habe version 6.2) ganz fürchterbar.
umgekehrt, also wenn ich pins im design habe die nicht in der ucf
definiert sind, meckert der zwar nicht, routet die nicht definierten
pins aber irgendwohin. kann unerklärliche effekte hervorrufen.
aber bei deiner situation (wenn ichs richtig verstanden habe) sollte es
kein problem sein. check dein design am besten nochmal
gruß
rene
Autor: Matthias (Gast)
Man kann bei den Optionen (ich denke von Create Programming File)
einstellen, dass er alle unbenutzten IOs entweder floatet oder als
pull-up oder pull-down konfiguriert. Vielleicht hilft das.
Autor: Falk (Gast)
@ Dirk
>Anzeigen,RS232 Interfaces usw.
Bei solchen Board sollte man vorsichtig sein und erst mal schauen, ob es
kritsche IOs gibt. Manchmal hängen z.B. Irgendwelche enable am FPGA die
dann ICs oder Oszillatoren steuern, die man normalerweise tot legen
will. Die können einem dan auf die benutzen IOs spucken, wenn dort
Signale parallel anliegen.
Falk
Autor: Luzifair (Gast)
>ucf definiert sind, meckert der zwar nicht, routet die nicht
>definierten pins aber irgendwohin.
Das ist ja auch logisch. du hast im ja den Freiheitsgrad gelassen.
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Ich würde immer alle Pins verdrahten und im Toplevel per Hand steuern,
was mit den Pins zu passieren hat. Einfach auf Tristate stellen, kann
manchmal nicht reichen. Bei einem Projekt ergab es sich mal, daß die
PINS im Moment des config done noch irgendwie gezuckt haben und einen
angeschlossenen Controller resetteten. Erst das ausdrückliche Umstellen
auf Input löste das Problem - auch wenn es von der Betrachtung her
eigentlich kein Input, sondern ein nicht benutzter output war.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
