Es geht um eine Alarmanlage. Ich will eine Türe überwachen und das Signal per Funk an den Mikrocontroller/PC übertragen. Mein Ansatz wäre ein Reed-Schalter am Rahmen, der durch einen kleinen Magnet an der Tür geschlossen wird. Im einfachsten Fall müsste ich also nur ein Bit übertragen, oder besser noch: nur dann senden, wenn die Türe geöffnet wird. Vermutlich muss er auch einen Code übertragen, damit nicht ein Signal aus der Nachbarschaft aufgefangen wird. Der Sender sollte möglichst klein sein und ich wäre noch über Tipps dankbar, wie ich den Sender möglichst unauffällig anbringen kann. Da ich den Sender wohl über eine Batterie betreiben muss wäre es auch gut, wenn er wenig Strom braucht und nur beim Öffnen der Türe sendet. Die Übertragungsstrecke ist nur ein paar Meter mit einer Mauer dazwischen. Ich hab schon daran gedacht, z.B. eine günstige Funk-Türklingel auszuschlachten, aber noch keinen Sender gefunden, der klein genug ist. Welche Module/Bausätze/Ausschlachtbares passen dafür am besten? Gibt es irgendwo eine Anleitung für sowas? Wer hat schon sowas gebaut? Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Conrad hat ein paar Module, einzelne kann man sich sogar leisten. Die sind laut Beschreibung für RS232-Datenübermittlung, ich will aber nicht dafür extra noch eine Platine machen, die mir ein RS232-Signal erzeugt. Schließlich soll das ganze dann nicht jedem Besucher gleich ins Auge stechen. Oder kann ich da auch nen Dauer-Highpegel als Signal anlegen?
Auch im Reich der Schwaben gibt es kleine Handfunksender, die man dafür zweckentfremden kann, und weil in diesen Gefilden sowieso die Türen immer fest verrammelt sind, um die Luft zu sparen, die bei offener Tür rein und raus geht sind die Betriebszeiten auch kein Problem. und noch eines Das Ding heißt Tür und nicht Türe!
Weiß jemand, wie das mit dem Dauersignal an RS232-Sendern/Empfängern ist?
Für sowas müsste es doch auch fertige, nicht eingebaute Module oder ICs geben. Würde mich auch mal interessieren.
Weiß keiner etwas, oder will einfach keiner Antworten? Bei komplizierteren Problemen mit Funkübertragung kamen doch auch gute Antworten :(
Du kannst günstig einen Set "Funkgong" kaufen. Sender und Empfänger in Batterie- oder Niederspannungsausführung (Steckernetzteil). In jedem Baumarkt oder beim C oder anderen Versendern. Ca. 10.- bis 15.- Euro. Baue die Senderplatine aus der "Klingeltaste" aus. Statt des Tasters mußt du deine Signalisierung draufgeben. Die Auslösung "wenn Türe geöffnet wird" musst du wohl selbst geeignet über eine externe Schaltung erzeugen (sonst wird die Batterie schnell leer, klar). Das sollte über ein Monoflop des Typs 4538 möglich sein. Google Suche: Monoflop 4538. Das Bauteil hat den Vorteil, direkt von der kleinen Batterie des Funksenders mitversorgt werden zu können (3-18 Volt). Den Empfänger kann man ebenso aufschrauben und am Lautsprecher oder Piezo das Signal abgreifen. Evtl. ein Optokoppler an dieser Stelle an Trennung zur weiteren (uP-) Schaltung.
