Grüß euch! Hab eine relativ komplizierte Frage! Es geht um ein µC-System (AT89C51ED2) das mittels RS232 auf ein M2M-Modul (Siemens MC35i) zugreift, welches sich über GPRS mit dem Internet verbindet! Und jetzt zur Problemstellung: Wenn ich eine Verbindung herstelle kommt das "PPP-Protokoll" zum tragen. (siehe auch Bild im Anhang untereste Schicht!) Dieses "PPP-Protokoll" ist ein ziemliches Kaudawelsch ohne einen Übersetzer und jetzt müsste ich mir einen "TCP-IP Protokoll-Stapel" wie im Anhang zusammenbasteln um Verbindung zu einem Server im Internet zu bekommen! Die daraus resultierende Frage: - Wie kann ich mir so einen "TCP-IP Protokoll-Stapel" "programmieren"? - Kann ich mir ÜBERHAUPT einen "TCP-IP Protokoll-Stapel" "programmieren"? - Und wenn NICHT: Wie kann ich dann eine Verbindung zum Server im Internet von meinem MC35i-Modul aus herstellen? - Kann ich über GPRS auch Daten ohne den "TCP-IP Protokoll-Stapel" schicken? Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Lukas
> - Kann ich mir ÜBERHAUPT einen "TCP-IP Protokoll-Stapel" >"programmieren"? Kommt auf deine Fähigkeiten an. Hier im Forum gibt es diverse Webserver-Projekte...
Normaler Webserver wie uip/avrETH1/Ethernut/... und PPP statt Netzwerkkarte.
> @ alle: Wäre dankbar für Links, kann mit Webservern nämlich wenig anfangen! Und müsste ich dann meinen µC als Webserver auslegen - also programmieren? > @ Schallwa: Was ist ein "ATtiny"?
Vergiss es, Webserver auf Attiny war, positiv ausgedrückt, ein Witz.
@Geri: Du hast sie ja auch gar nicht gestellt, das war ja Lukas Draxler...
@A.K.: Da gibts bestimmt ein paar Leute im Forum, die das schaffen ;-) @Lukas: Es gibt fertige TCP/IP-Stacks für 8bit Mikrocontroller. Ein Beispiel: http://www.sics.se/~adam/uip/ Nur wenn du schon keinen ATtiny kennst, dann glaube ich fängst du gerade erst an .... und ich bezweifel, daß du den Stack ohne größere Probleme in eigenen Anwendungen zum laufen bekommst. Aber zumindest die Portierung auf den 8051 musst du nichtmehr vornehmen: http://members.iinet.net.au/~vanluynm/ Gruß, SIGINT
hi, im verhältnis zu TCP ist PPP, meiner meinung nach, etwas komplexer. ich hab' mit diesem tutorial angefangen: http://www.vijaymukhi.com/vmis/ppp.htm ansonsten, wenn du vor hast, ein PPP selbst zu programmieren, dann empfehle ich dieses buch: http://www.workingcode.com/ppp/
