Hallo Leute. Wollte eine digitale Satelitenanlage in Betrieb nehmen. Sie besteht aus ein paar Meter Kabel 2 F Stecker einen LNC und einen Digitalreciver. Nun meine Frage: Muss ich im Menü des Recivers die LNB Spannung aus oder einschalten?? Ich frage deswegen, weil bei eingeschaltener Spannung nun schon der zweite LNC aufgegeben hat. (Digital kein Signal mehr, Analog ohne Problem) Würde mich auf !konstruktive! Feedbacks freuen.
Womit soll der LNB denn sonst versorgt werden? Die 12 oder 18 V sind gleichzeitig die Betriebsspannung.
Ich hatte schon mal einen Doppel-LNB gekauft, bei dem einer der Frequenzbereiche nicht funktionierte. Zum Glück verstand der Händler sein Handwerk und hat meine Angaben mittels Messempfänger bestätigen können und anstandslos umgetauscht. Beim Blödelmarkt wäre das vermutlich komplizierter verlaufen. Wenn der Analogempfang klappt, muß im gleichen Bereich ( gleicher Satellit, gleiche Polarisation und gleiches Teilband 10-11 oder 11-12 GHz) auch digital funktionieren.
Habe jetzt aber schon 2 LNC abgeschossen. Sie funktionieren nur noch analog. Sie sind für etwa 10 Minuten digital gelauffen. Nachher nicht mehr. Sie sind jetzt nur noch analog. Habe leider keine zweite digitale Box
schon mal die LNB Spannung gemessen die aus den Satreciver kommt ?
habe einen quad-lnb, in einer der vier leitungen sitzt ein teil das die spannung reduziert, auf die frage damals wozu das gut sei sagte man mir ohne funktionierts auch aber nicht lange. anlage analog/digital) ist übrigens von hirschmann und ca 10 jahre alt.
Definitiv nicht. Die machen sich das Leben nämlich sehr einfach und
nehmen den Artikel einfach zurück ohne groß nachzufragen.
