Hi! Im Datenblatt vom Schieberegister 4094 steht für die minimale Pulsbreite des Taktes: t_pc: Minimal 200ns Typisch 100ns. Maximal: Nix Angabe Warum ist der Minimalwert größer als der typische? Wie teuer sind Fahrkarten? - Minimal 200Euro, typisch aber so 100Euro - Hä? Ich denke mal die 200ns gibt an, dass auch bei Typenstreuung dieser Wert nie überschritten wird? --- Wenn jemand eine Schaltung produziert und der Entwickler nun die Schaltung auf 150ns für die clk-Puls-Breite auslegt. Dann muss er also voher alle IC durchmessen, ob sie (wengen der Typenstreuung) für die Schaltung tauglich sind? Kann zeitliche Alterung diese Zeit noch ändern? Spielt die Temperatur da ne große Rolle?
Na, es wird garantiert, daß dieser Minimalwert auch funktioniert,
typischerweise funktioniert aber auch der andere (kleinere).
Der garantierte Minimalwert ist unter Worst-Case-Annahmen erstellt, der
typische Wert ist das, was meistens doch geht.
Dieses Bauteil in einer Schaltung mit 150nsec zu verwenden ist nicht
ratsam, weil es dann außerhalb der Spezifikationen betrieben wird. Es
funktioniert zwar meistens, muss aber nicht unbedingt. Verwende
stattdessen einen 74hc4094, der dürfte schneller sein als ein
klassischer CD4094 ...
Ein Maximalwert wäre in diesem Falle albern; sollen die da 10 Jahre
hinschreiben?
Hallo.. In meinem Datenblatt vi TI sind die 200ns bei 5V die 100ns bei 10V und 83ns bei 15V Gruß
Rufus t. Firefly wrote: >> Warum ist der Minimalwert größer als der typische? > > Na, es wird garantiert, daß dieser Minimalwert auch funktioniert, > typischerweise funktioniert aber auch der andere (kleinere). > Der garantierte Minimalwert ist unter Worst-Case-Annahmen erstellt, der > typische Wert ist das, was meistens doch geht. > > Ein Maximalwert wäre in diesem Falle albern; sollen die da 10 Jahre > hinschreiben? Ok. Dann hab ich es jetzt verstanden. Im Grunde kann man also den typischen Wert nicht gebrauchen (weil außerhalb Spezifikation - Glatteis) und man sollte immer "den auf der Sicheren Seite" minimalen nehmen. :-)
Wenn man es hundertprozentig sicher haben will - also die Schaltung im kompletten Temperaturbereich und im kompletten Versorgungsspannungsbereich stabil funktionieren soll, dann sind "typical"-Werte nicht zu verwenden.
